Parrot CK3100 resetten/ geheugen leeg maken
Gestart door innocenti, 06-04-2015 17:25:00
innocenti
Heeft iemand tips hoe ik mijn parrot kan resetten/ geheugen kan leegmaken? Ik kan mijn nieuwe telefoon niet blijvend paren en moet elke keer opnieuw de code invullen. Als ik dat gedaan heb kan ik wel bellen.
Geheugen leeg gemaakt met eerder aangekoppelde telefoons heb ik gedaan.
Telefoon koppelen via advanced instellingen maakt geen verschil. Geheugen vol melding blijft komen, terwijl parrot aangeeft 1024kb vrij te hebben.
Groen/Rode knop tegelijkertijd indrukken werkt niet.
Laptop verbinding maken en opnieuw flashen of SW updaten werkt niet.
Helaas geen bruikbare tips op internet kunnen vinden.
Ik heb nu de stroom eraf liggen.
Mocht iemand nog een gebruikte set over hebben en er vanaf willen graag via PB aanbieden.
innocenti
BBS
Of een software update uitvoeren voor de Parrot....
Op de webstee van parrot staat precies hoe je een update moet gaan doen, alleen moet je laptop een blauwe tand hebben....
Volvoloos....
innocenti
Citaat van: BBS op 06-04-2015 19:59:19
Hoe?
Met zowel de laptop als smartphone lukt dat niet. Doordat het geheugen vol is kan ik geen connectie maken om de SW te updaten.
gaat het met een ander toestel wel goed of hebben ze allemaal zelfde gedrag nu ?
BBS
Volvoloos....
innocenti
Citaat van: BBS op 06-04-2015 20:03:23
http://www.parrot.com/nl/support/downloads/software_update_tool/
Ja die heb ik idd.
Verbinden lukt, flashen en updaten niet.
Citaat van: Sbv op 06-04-2015 20:03:02
Geeft met mn oude smartphone dezelfde melding en hetzelfde probleem. Tel van mn vrouw idem. Dus is tel onafhankelijk
CK3100 Advanced Car Kit
HANDLEIDING
Lijst: u kunt toegang krijgen tot de lijst van randapparatuur die gekoppeld is aan de CK3100.
U heeft de mogelijkheden: verbinding maken, verbinding verbreken of uit uw telefoongeheugen verwijderen
Heb je 'm pas aangesloten, of al langer in gebruik?
haasje
Updaten kan ook via een kabel, ik heb er hier 1 voor een 3200, misschien dat ik ermee ook een 3100 kan updaten.
Heb ik ook al een paar keer gehad met Parrots van kennissen. Heel af en toe help het om de stroom er helemaal af te halen (zekering in de kabelboom even verwijderen).
Vaak helpt ook dat niet...
PimR
Even de voedings draden om wisselen, de constante en de geschakelde plus
Citaat van: remeeus op 08-04-2015 23:11:32
Dat wilde ik inderdaad ook opperen, vandaar mijn vraag of de set pas net in gebruik is (waar geen antwoord op is gekomen....). Het omwisselen blijkt vaker de oplossing te zijn.
