Dof schurend geluid remmen na een tijd rijden
Gestart door Lars86, 10-04-2015 20:14:48
Lars86
Goedenavond allemaal,
Ik ben even benieuwd of jullie dit herkennen:
Al een tijdje heb ik dat er een dof schurend geluid te horen en enigszins voelen is als ik rem. Het geluid treed pas op na een tijdje rijden. Dit is ook alleen het geval bij droog weer. Bij de garage heb ik al meerdere keren mijn remmen laten checken en daar wordt gezegd dat er niets raars aan te zien is. Volgens de garage zijn zowel de remschijven als blokken nog prima.
Het betreft een Volvo S70.
Herkennen jullie dit? Ik blijf het vreemd vinden.
Mijn 850 heeft dat ook. Alles van de remmen is nieuw en origineel op de achterste remklauwen na.
Die laatste lijn klaar om te vervangen, maar ik denk niet dat dat het 'probleem' zal oplossen.
Dennis1974
Ik heb het ook....geen idee wat het is...Rem schijven en blokken zijn ok...
Maar goed. Hij remt er niet minder om. Ik had met mijn T5 af en toe hele rare trillingen na een poos rijden. Dat bleken verglaasde remblokjes te zijn omdat ie niet heet genoeg werd ofzo. Misschien is dit een voorbode daarvan?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Lars86
Ik heb een AT
Laatste tijd heb ik er vrijwel geen last meer van. Sinds dat ik een lange rit heb gereden naar Oost Duitsland is het zo'n beetje verdwenen.
Misschien toen weer even warm genoeg geworden.
Ach ja remmen doet ie bij mij ook verder prima!
Lostimmos
Ik herken dit ook hoor! ook wel eens over gehad met de garage, het klinkt altijd een beetje alsof de remmen aanlopen ofzo.
zeker als het warm is of als ik een paar keer goed geremd heb. kan zijn dat de schijven door de warmte iets uitzetten en dus iets aanlopen, was voor de rest geen probleem en hij remt er ook niet minder om.
Heeft er iemand hier al een oplossing voor? Bij mij wordt het alleen maar erger.
Gewoon alles uit elkaar halen en schoon maken en kijken of alles nog vrij loopt,...vuil ophoping door de tijden heen verwijderen.
Dan moet het goed zijn,....en ook goed remmen,..beter stevig remmen en iets korter en op de motor remmen ipv steeds weer
op het pedaal te staan/aaien.
Als je voor de rest niets aan de remmen doet moeten op z,n minst de cilinders en de blokken goed terug/vrij blijven lopen.
Groet
marc-850
Ik heb het twee jaar terug gehad. Moeilijk te omschrijven geluid; beetje janken/brommen. Maar wel redelijk hard en irritant geluid.
Bleek dat 1 van de zuigers van een achterremklauw bleef hangen.
