ABS sensor voorkant te groot voor fusee stuk
Gestart door V70geRwin, 25-04-2015 18:35:51
Wil een nieuw lager en as monteren en dit vast voorbereiden met een los fusee stuk erbij zodat dit kant en klaar onder de auto kan.
Los fusee stuk erbij, wilde ik er vast een ABS sensor in schroeven, is de sensor te groot voor het gat.
Er is een duidelijk verschil in grootte.
Zijn er verschillende ABS sensoren gebruikt tussen de 850 - V70 serie of is het fusee stuk gewoon niet van de 850/X70?
Je hebt waarschijnlijk, zonder de fusee gezien te hebben, een fusee van de serie waarbij de aandrijfassen met een bout vastzitten ipv moer.  Die gaten voor de ABS sensoren zijn idd kleiner als van een oud type fusee (waarbij de assen vaszitten met een moer)
Citaat van: Dirk342 op 25-04-2015 18:45:22
Is dat het enige verschil Dirk?
Dan regel ik er nog een andere sensor erbij, zijn die wel uitwisselbaar qua stekker en zo?
grijzev70tdi
Zijn volgens mij anders. Bij 850 zit er gelijk een stekker op de sensor, bij de nieuwere niet meer.
Citaat van: grijzev70tdi op 25-04-2015 20:14:41
De ABS sensor heeft de vrouwtjes kant, aan de kabel zit de stekker die je direct in de sensor plugt.
Klopt en bij een 'nieuwe' fusee zit de smallere ABS sensor vast aan een kabel die je of LV of RV bij je veerpoot inplugt. Als je het smalle / kleinere fuseestuk wilt gebruiken, ontkom je niet aan 2x opboren (1x voor de sensor en 1x voor de bout om de sensor mee vast te zetten)
Beter en goedkoper is om de fuseestukken om te ruilen voor degene die jij nodig hebt (de oude dus)
Duidelijk, bedankt heren.
Fuseestuk rechtsvoor dus te ruil of te koop  ;D
Dirk, heb je nog wat liggen?
Bij Arjen ligt er nog eentje, komt van de blauwe T5 af die hier stond
Citaat van: Dirk342 op 26-04-2015 07:41:39
Ga Arjen even contacten.
Bedankt.
