Soms geen start als motor warm is!!!
Gestart door Willie27, 27-04-2015 12:25:01
Willie27
Ik heb het nu drie keer meegemaakt.
Ik ga bv. van mijn werk naar huis 35 à 40km, ik parkeer thuis motor uit.
Ga naar binnen, enkele minuten later wi ik naar de supermarkt.
Start mijn 855 niet. Of, ik stop bij de pomp om te tanken, wil starten na betaald te hebben, start ie niet.
Koud start hij altijd en meestal dus ook warm maar soms dus niet.   ???
Heb laatst wel een nieuw TCV van IPD en luchtfilter van BSR geïnstalleerd.
Iemand enig idee wat er mis is???  ???
Wil over twee weken naar zuid-frankrijk en wil de problemen voordat ik weg ga opgelost hebben.
B5234T - SchuttenTuning - IPD - BSR - Snabb - Intrax - Nivomats - 19T - Ferrita 3"dp - Stop Tech - Mevius - Titans / VIP 17"
Lammert
Goeie kans op defect relais 103 (brandstofpomp). Forum zoekfunctie helpt je verder ;) is iig vrij makkelijk te testen en ook te fixen
Willie27
Net even naar dat relais gekeken.
Ziet er uit als nieuw, geen oxidatie.
En waarvoor start ie wel koud en niet warm?
Een relais is toch niet koud dan wel warmte gevoelig.
Willie27
Heb afgelopen zaterdag een klusje gedaan bij een Mercedes garage in Nederhorst Den Berg.
De eigenaar mijn probleem voorgelegd.
Hij zei dat als mijn probleem zich bij een Mercedes voordoet het vrij wel zeker de krukas sensor is, waar het probleem ligt.
Maar dat is Mercedes en ik rij Volvo ::)
confruo
#4
Er zit nog aardig wat electronica in zo'n "relais" als je hem openhaald. het is denk ik meer gevoelig voor elco's die verouderen.
Het probleem kwam bij mij steeds vaker voor, ik dacht ook, warm start hij slecht, maar op een gegeven moment startte hij ook niet meer lekker als hij koud was.
Verder had ik ook als ik hem wel gestart kreeg, dat ik optrok, waarna hij uitviel ..
Gaat de motor rond als je de sleutel omdraait of gebeurt er helemaal niets?
Lammert
De relais 103 zijn van mindere kwaliteit soldeerwerk en/of componenten blijkbaar, en daardoor wel temperatuur gevoelig. Het halve forum heeft exact ditzelfde probleem gehad, inclusief ikzelf. Ik zeg niet dat het 100% zeker relais 103 is, maar als het dal wel is, is het makkelijk en snel zelf te diagnosticeren en goedkoop zelf op te lossen. Verder zoeken kan altijd nog ;D
twotone
Het word ook niet voor niks aangeraden door diverse forumleden om een reserve relais 103 in de auto te hebben ;D
Citaat van: twotone op 28-04-2015 12:33:49
Of een kabeltje om het te overbruggen.
Dennis1974
Ik gok op de nokkenas sensor ....zit aan de zijkant van het blok onder je verdeelkap....Die en idd Relais 103 geven jou soort problemen.
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
Onder je verdelerkap ??  Nog nooit gezien daar en heb er toch echt al honderden in me klauwen gehad en vervangen ;D
Citaat van: Dirk342 op 28-04-2015 15:52:47
Als het blok achterover ligt zit hij daar wel hoor Dirk  ;D :evil:
Willie27
Heb gereageerd op een advertentie op Marktplaats voor twee 103 relais.
Citaat van: The Demon op 28-04-2015 16:04:45
Dus waar zit ie nou? Het blok ligt gewoon in de auto. :eusa_shifty:
En dus niet achterover??
Citaat van: Vulk op 27-04-2015 18:23:26
Ja die gaat rond.
O ja, ik heb vandaag geen problemen gehad.
Robster480
Citaat van: Willie27 op 28-04-2015 18:09:50
Ja die gaat rond.
Even vanaf het linkervoorwiel door je bovenste motorsteun heen kijken naar het blok :)
Het zilverkleurige ronde geval is je nokkenassensor.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Willie27
Net viel de brandstoftoevoer uit op de A9, net voor de A2.
Na enkele minuten op de vluchtstrook sloeg de motor gelukkig weer aan.
Ben direct door gereden naar Volvo Stern in Almere.
Heb daar een nieuwe brandstofpomp relais besteld.
Morgen middag na mijn werk ga ik die ophalen en direct plaatsen.
Had het helemaal gehad. :eusa_wall:
Hoop wel dat dit nieuwe relais het probleem gaat verhelpen, zo niet een nieuwe nokkenas sensor.
