lpi en het onderbrekersrelais
Gestart door gvz, 08-05-2015 14:29:26
gvz
Beste mensen,
heb een v70 10v, 2.5 uit 99, met lpi-g3.
Rijdt er nu 2.5 jaar in, en heb een benzine/gas omschakelprobleem, duurt altijd 240 seconden, na iedere
startbeurt voordat de installatie naar lpg overschakelt, daar heb ik op dit forum al een tijd geleden uitvoerig over
geschreven, en door gasspecialist naar laten kijken, lpe computer blijkt beetje kapot, zou vervangen moeten worden etc.
Dat heb ik dus maar zo gelaten, te hoge kosten etc.
Maar nu lees ik in oude topics over het af en toe stotteren en/of inhouden bij optrekken, alsof motor op 4.5
poten loopt.
Dit probleem heb ik ook af en toe , meestal lost het zichzelf na een aantal dagen /weken me af en toe handmatig
overschakelen van gas/benzine vanzelf weer op.
Maar het is wel irritant als het zich weer voordoet, het lambdalampje gaat dan ook branden, totdat ik de boel reset blijft het
branden.
Nu lees ik dus in die oude topics, over dergelijke problemen, en wordt er gesproken over mogelijk "brakke"kabels en versleten onderbrekerrelais.
Waar zit dit relais eigenlijk? zou deze mogelijkheid wel eens willen bekijken.
En met brakke kabels wordt waarschijnlijk gecorrodeerde kabels bedoeld, dit meldde de gasboer toen ook al na de lpe diagnostic tool analyse, wat kun je daar zelf aan doen?,
us zouden slechte elektrische verbindingen zouden misschien veel van de lpg problemen die ik heb/gehad kunnen oplossen?
groet, gvz
Welke zit erin; Vialle?
Ligt aan de inbouwer waar het relais zit (is geen vaste plaats)
Kabels kunnen inderdaad vreemde storingen veroorzaken, ook kabels waarvan de isolatielaag is afgeschuurd kunnen op onwillekeurige momenten sluiting maken waardoor onregelmatig lopen wordt veroorzaakt.
Misschien bespaar je verkeert, ga naar een goeie gasboer die kan je zo een rekensom voorleggen wat de kosten zijn van het optimaliseren van je gasinstallatie
gvz
sorry, ik vergat inderdaad het merk, ja het is een vialle lpi installatie
gvz
ja maar wat is een echt goede gasboer, ik woon in amsterdam-centrum, ik ben eens bij van der bildt geweest, voor die lange omschakeltijd, lag niet aan de lambda, maar aan de lpe-comp, moest nieuwe in.
ik zou inderdaad eens naar een "goede"andere gaan voor een diagnose.
Als iemand een goede tip heeft, graag
gvz
Luccio is inderdaad in orde.
Bodo in Amsterdam noord kan ik uit eigen ervaring aanraden. Goed volk.
gvz
ok, bedankt beste mensen,
Bodo blijkt niet zo ver van mij af te zitten, prima.
ik ga er eens een diagnose laten doen.
groet, gvz
