airco koppeling om de 5 sec aan met ratelend geluid, geen koeling
Gestart door Wimpelman, 08-04-2015 21:23:16
Wimpelman
Mannen,
Mijn airco doet het weer eens niet. Vorig jaar de koppeling afgesteld, probleem verholpen. Ook lekke koppeling laten vervangen. Vorige zomer dus alles goed.
Nu als airco is ingeschakeld, komt de koppeling om de ca 5 seconden 1 seconde op, met ratelend/aanlopend geluid en laat weer los.
Heeft iemand en id ?
Hoop op verlossende berichten..
Hartelijke groet,
Wim
RoelNL
Je AC systeem goed laten controleren op lekkage, airco nu niet meer gebruiken ondanks dat er een beveiliging opzit die voorkomt dat je ac pomp gaat pompen met te weinig koudemiddel en olie.
Dat je aircopomp om de 5 sec aangaat en gelijk weer uit gaat betekent dat er geen of te weinig koude middel inzit.
Kan van alles betekenen. Verdamper, condensor die stuk zijn of als je geluk heb alleen lekke O-ringen.
Ben zelf ervaringsdeskundige met een kapotte verdamper en condensor en lekke O-ringen :evil:
Theostek weet ook heel veel van A-C systemen, zelf is het eigen niet mogelijk om een goede diagnose te stellen tenzij er grote gaten in je condensor zitten haha. Ik raad je echt aan om bij een goede A-C specialist diagnose te laten stellen zodat je niet steeds op herhaling moet en alles in 1x goed op te lossen dat scheelt een hoop ellende en geld.
Theostek
De meeste gebruikbare antwoorden zijn al gegeven...ratelend/aanlopend geluid is geen goed teken van overleving.
Maar uit ervaring, geef ik de compressor niet lang meer..
En natuurlijk deze zeer belangrijke uitspraak van Roel: Ik raad je echt aan om bij een goede A-C specialist diagnose te laten stellen zodat je niet steeds op herhaling moet en alles in 1x goed op te lossen dat scheelt een hoop ellende en geld.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
Wimpelman
Tjsa. een goede airco specialist is vast de beste benadering.
Weet iemand er een in de buurt van Dordrecht?
Want als je erop googled is iedereen specialist!
RoelNL
Bij svenscar car (dealer) hebben ze mij al een keer goed geholpenis 3 jaar geleden geweest toen mijn ac pomp kapot was. De werkplaatschef heeft wel goed verstand van onze auto's.
Als je daar vraagt om een goede diagnose kost het wel wat maar weet je in iedergeval wat er op dit moment mis is met je AC-installatie. De keuze is dan aan jou hoe je het wil oplossen, onderdelen die tijdens het testen niet lek zijn kunnen een jaar of 2 jaar later wel kapot gaan want hier had ik last van, 2 jaar lang een goed werkende airco gehad met de nieuwe compressor en toen waren mijn verdamper en condensor toch lek gegaan, mocht ook wel een keer na 17 a 18 jaar.
Wimpelman
Mannen, vrouwen
Een update: ben bij een airco specialist in dordrecht langs geweest. RIO.
Die zette de handel onder druk, die meteen weer wegliep.
Oorzaak: de springlock verbinding van de verdamper was niet goed ingeklikt en dus los geraakt!
Niet goed gedaan dus door de garage die de verdamper/koeler of hoe heet dat ding, had vervangen.
Hij heeft dit alsnog kosteloos gefikst en de onderzoekskosten van RIO vergoed. Heel tof.
Nu draait ie weer als een malle!
Hartelijk dank voor al jullie reacties en tips
Wimme
RoelNL
Fijn dat het weer opgelost is. Hopelijk blijft het de komende jaren weer goed doen.
