Overslaan rond de 1700 rpm, afslaan
Gestart door hansje, 06-06-2015 06:23:59
hansje
Goedemorgen,
Gisteren flinke rit en in de file A58 begon die te schommelen in toeren tot en met afslaan. Met heel weinig gas tot ca. 1700 rpm weinig te merken, iets hoger in toeren en het leek alsof ie uit werd gezet. Volgas max. 2500/3000rpm en weer uit zeg maar en dan van 500 naar 2500 rpm constant hard naar zacht alsof je met het gas zit te spelen. 1 maal boven de 2500 is er gevoelsmatig weinig aan de hand flinke tijd ca 140 gereden. Daarna komt het probleem terug maar niet gelijk. Voor de duidelijkheid vd week complete ontsteking vervangen, maar achteraf denk ik dat het probleem ook al, een beetje, aanwezig was.
Waar te beginnen/verder te gaan met zoeken.
Dank voor uw antwoorden/suggesties,
Hans
Ik weet niet of het hier goed staat
Heb je de ontsteking vervangen met origineel materiaal?
Klinkt als ergens een lekke/losse slang Hans, loop die eens goed na en kijk heel goed naar de slang die op het gasklephuis zit (die scheuren vaak)
hansje
@Thomas, ja.
@ Dirk, gaan we doen, bedankt weer.
