V70N 2.4t bonkt en gloeinkt nog steeds.
Gestart door RoelNL, 08-06-2015 20:03:51
en de fuse kogels ? die zijn nu zo vervangen
RoelNL
Ja dat kan ook maar mijn ouders blijven er de komende 2 jaar niet meer in rijden. En vervangen omdat je er makkelijk bij kan, van iets wat niet stuk is, is erg zonde.
En ja de inkopper zie ik al aankomen ;)
RoelNL
Net bij de dealer geweest en die bevestigde wat ik dacht mbt de veerpoten. De draagarmen moet je pas iets aan doen als ze door zijn, zeiden ze. Dus dat gaan we maar doen.
Het is geen APK afkeur totdat het door is. Maar met 10000 km per jaar zal dat niet zo'n vaart lopen.
Voor nu alle onderdelen besteld om de veerpoten weer rammel vrij te maken, morgen ophalen en komende zaterdag er maar is op het gemak onder zetten, ook heb ik gelijk de koppelstangen achter mee besteld want die rammelde ook.
Valt allemaal weer mee, wat dat betreft hoeven alleen de veerpoten los en geen assen en draagarmen eronderuit.
RoelNL
Zojuist begonnen met het loshalen van de schokbreker bouten die aan de onderkant zitten.
Kan ook in geergerd :eusa_wall:
Man wat sommige garages wel niet vast zetten met een lucht-tol ongelooflijk de bovenste heb ik los gekregen maar de onderste gaat een stuk lastiger omdat je er net iets slechter bij kan dan de bovenste en dus minder kracht kan zetten.
iets als het hoeft nooit meer los dus en als het los moet dan komen ze wel langs om het te laten vervangen. >:( >:( >:(
RoelNL
#19
Nou nu ook even de oplossing, afgelopen weekend allebei de schokbrekers eronder vandaan gehaald en bij de linkerkant werd heel snel duidelijk waarom er zo'n gebonk was.
De kruismoer aan de bovenkant was niet ver genoeg aangedraaid waardoor er veel speling was in de veerpoot, het gevolg is dus dat de bus uit het rubberen gedeelte is gesleten omdat het continu een beetje kon bewegen.
Vervolgens heb ik alles opgemeten en los gehaald om alles weer in dezelfde positie op te bouwen dit is ivm de sporing van de banden, en dit gaven ze ook aan in vida ;D.
Nadat alles weer vast was gezet heb ik vandaag de achterste koppelstangetje ook vervangen. De draad was zo erg verroest dat loshalen met warm stoken ook niet hielp en uiteindelijk heb ik ze er maar gewoon afgeslepen en zo kunnen vervangen. De auto auto rijd nu weer heerlijk stil en dat goed te merken nergens geen gerammel en gebonk meer.
Ik ben blij :eusa_dance:
