Slangetje luchtfilterhuis afgebroken
Gestart door j3r03n, 04-05-2015 00:04:03
j3r03n
Ik lees in andere topics dat dit niet te bestellen is. Moet ik nou een heel luchtfilterhuis gaan bestellen? Of is er een andere oplossing? Secondelijm werkt alvast niet heb ik gemerkt.
Overgebleven stukje slang wat op het zwarte vacuumleidinkje zit er even afhalen (in lengte doorsnijden met een scherp mes gaat erg goed), vervolgens een stukje siliconenslang van 4 mm monteren op zowel het zwarte leidinkje als op het luchtfilter en die iets ruimer houden ivm de 90 graden bocht.  Werkt prima !
j3r03n
Een beetje een verlate reactie omdat ik er niet eerder aan ben toegekomen.
Je bedoelt het slangetje wat ik in mijn hand heb, daar het einde (de verdikking) in de lengte afsnijden? Dan op het overgebleven dunne deel een 4mm slangetje?
Hoe monteer ik het 4mm slangetje dan vervolgens op het luchtfilterhuis? De aansluiting waar het slangetje is afgebroken is toch veel te dik voor een 4mm slangetje? Ruime bocht houden ivm 90 graden is helder.
Idd de verdikking van de slang afsnijden en ook van het bovenste gedeelte wat afgebroken is.  Dit is namelijk een knie die op het luchtfilterhuis zit en waar de zwarte slang inkomt
