APK eis reactiestang/stabilisatorstang rubber
Gestart door MalcomX, 16-06-2015 19:12:32
MalcomX
Dag,
Een vriend vertelde mij vandaag dat zijn V70 APK was afgekeurd vanwege gescheurde rubber afdichting op beide reactiestangetjes die aan de veerpoot vastzitten bij beide voorwielen.
Die van mij zien er ook niet echt fris meer uit maar de auto is een paar weken geleden wel goedgekeurd. De V70 van mijn vriendin zal deze maand ook voor de keuring moeten en ik constateerde dat de rubbers van beide reactiestangetjes gescheurd zijn.
Vraag is dit nu wel of geen APK eis, beide Volvo V70 sturen prima, dat stangetjes zitten goed vast en bij het rijden over hobbelige wegen hoor ik verder geen gekraak.
Ik heb het idee dat de keurmeesters hier verschillende visies hanteren.
... of de een keurt wat "makkelijker" dan de ander  :eusa_think:
Tot ze een steekproef krijgen, als het een APK eis is kun je daar flink nat op gaan
Maar een klein scheurtje in dat hoesje is makkelijk te verhelpen door er wat sneldrogende zwarte kit op te doen
Ik keur ze er gewoon op goed, zolang er geen speling op zit.  Ook tijdens de diverse steekproeven hier nog nooit een probleem mee gehad !
MalcomX
Bedankt, beide stangen zitten goed vast en ik heb zelf geen of weinig speling kunnen constateren.
Ik zal ze dichtkitten voor zover mogelijk.
Sweij
... en wanneer er wat strenger gekeurd wordt dan zullen er nieuwe om moeten. Dat soort rubbertjes zijn los te koop al sik me niet vergis, zoals ook voor de fuseekogels. De vraag is of je zo'n reactiestangetje wilt gaan loshalen, alleen voor een stukje rubber. Ik heb al eens zo'n stangetje moeten los slijpen omdat de moer en draad één waren geworden door de roest. Een setje nieuwe stangetjes zijn de kosten niet.
Ik vermoed dat stofhoezen in componenten van de wielophanging altijd heel moeten zijn voor een APK.
JeffreyC
Citaat van: volvobug op 16-06-2015 20:16:19
Met uitzondering van de hoesjes op de stabilisator stangen. In de regelgeving stat dat ze goed vast moeten zitten en geen breuken of scheuren mogen vertonen. Er staat niks over stofhoezen vermeld ( bij andere kogel hoesjes staat het er wel bij vermeld ).
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Volgens de APK regels moet een rubber hoesje dat bedoeld is om vet binnen te houden en geen vuil door te laten ten alle tijden vrij van scheuren te zijn. Een kapot hoesje van een reactiestangetje is derhalve APK afkeur. Maar zoals gezegd een klein likje zwarte kit of even vetvrij maken en lijmen met secondenlijm mag. Dicht is geen afkeur.
Stabi-stangetjes hebben geen keuringseis. Stofhoezen van stuurkogels en fuseekogels wel.
Zoals ik, Emiel en Jeffrey al zeggen; het mag gewoon want geen apk eis !! Uit de antwoorden van de andere mensen blijkt dus overduidelijk dat zij NIET op de hoogte zijn van de apk eisen !
Doe je voordeel hiermee, of kom gewoon hier na toeven dan heb je op dat onderdeel wél een goedkeuring 😃😃
Jeroentjuh
#10
Artikel 5.2.26 stabilisatoren
Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
Speling en/of defecte defecte hoesjes is voor de APK dus geen probleem.... Of het verstandig is, is een ander verhaal. .
Ik neem het graag van je aan, was van mij ook maar een vermoeden  ;)
En dan nu de discussie: is het verstandig om met defecte stofhoezen door te rijden, na de verkregen APK  :eusa_think:
MalcomX
Af en toe werk ik in Nijmegen, de kans is groot dat ik voor technische zaken die ik zelf niet kan oplossen, een keer naar Dirk zal gaan.
Gr Gerard
MalcomX
Helemaal mee eens, veiligheid voor alles............
Citaat van: volvobug op 16-06-2015 21:56:36
;D ;D Uiteindelijk niet nee, want je zult ze dan sneller moeten gaan vervangen als dat de stofhoesjes wel in orde zijn.  Sterker nog ze mogen zelfs iets of wat speling hebben voor de APK (word ook niet naar gekeken / is geen eis), maar persoonlijk keur ik ze af als er speling op zit.  Het hoesje interesseert me helemaal niets verder.
Opmerkingen die je krijgt na het vervangen van de endlinks zijn meestal in de trand van: goh, de auto knoept niet meer bij het rijden of het rijd nu veel fijner...
