Trillingen 100 km/h
Gestart door FKK, 21-06-2015 15:11:50
FKK
Dag allen.
Ik heb sinds enige tijd trillingen in de wagen. Bij 100 km/h is het zodanig dat het hele dashboard trilt. Onder 95 merk je het niet en boven 105 ook niet. Ook zeer goed voelbaar in de stoel.
Heb het geprobeerd op te lossen met nieuwe achterlagers. Ook alle remschijven/blokken vervangen. Sindsdien is het zeker minder, maar nog altijd aanwezig.
Men zegt nog wielen balanceren ( ga ik doen) maar zoek nog andere suggesties.
Zou het de tussenas kunnen zijn (tussen bak en achterdifferentieel, is een AWD). Weet iemand bij welke snelheid die gaat resoneren?
Alvast dank,
FKK
glenfiddich1983
Ik was éérst begonnen met balanceren, om eerlijk te zijn.
Is toch de meest voor de hand liggende oorzaak van dergelijke trillingen.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
FKK
Eh ja correct, maar lagers en remmen waren toch nodig.
Staat er nu alsof dat de reden was. Niet dus :-)
Balanceren was uiteraard gedaan, set net nieuwe banden. Ik bedoel eigenlijk te zeggen herbalanceren met extra aandacht  (dwz met de neus erboven op gaan staan als ze bezig zijn)
Lammert
Ik ben gistermorgen ook maar bij het herbalanceren gaan staan. Ik had bij 120 km/h trillingen en kwam erachter dat er op 3 wielen 95 gram lood was geplakt. Zelf gesuggereerd dat ze dan beter de banden 1 of enkele kwartslagen kunnen draaien zodat de afwijkingen in t wiel en de band elkaar 'opheffen' en nu konden ze met minder dan de helft van t lood toe en zijn ook de trillingen weg. Zitten toch echt prutsers tussen soms...
trek de aandrijfas er vanonder. Is de trilling weg dan zat het daar ergens. wel netjes minimaal vershil tussen voor en achterwielen kwa profiel ?
Euh, hoe wil je 100 km/h rijden zonder aandrijfas? ;)
Citaat van: classicT5 op 21-06-2015 20:51:25
het is een awd staat er
Aah, overheen gelezen. Thanks
FKK
Dank allen.
Ik weet dat de as eronder uit kan maar is gedoe. Daarom vroeg ik me af of iemand weet bij welke snelheden deze ongeveer gaat resoneren zodat ik de optie ofwel nader kan onderzoeken of uitsluiten.
cardanas ligt er zo vanonder. Bij mij trilde het rond de 105 a 110
FKK
Bedankt. Komt in de buurt... Dan ga ik toch die as er maar eens uithalen.
Vooruitlopend op het resultaat: iemand ervaring met vd Werf Technical Support? Reviseert cardanassen.
Of evt andere opties? Volvo vraagt iets van 1000 E of zoiets schijnt
V70 400K+
Ik weet niet of je bij een AWD ook een stabistang aan de achteras hebt zitten. Bij mij was deze gebroken en veroorzaakte boven de 100 een trilling.
Dirk gelast en trilling weg ;D
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
de geneRaal
Citaat van: FKK op 21-06-2015 21:52:17
Die cardan as is niet meer dan een pijp met 2 homokineten om het maar zo te zeggen.
Beetje handige harry kan dat zelf,denk dat het in de kogellagers zit en wat opgedroogd vet.
Been there  ;D
Blackstone under construction
RoelNL
Is er laatst nog iets aan een het awd systeem gedaan?
Bijv nieuwe visco of HO?
FKK
Nee, valt me gewoon op dat de trillingen meer worden. Kan ook inbeelding zijn natuurlijk.
Heb de auto pas een jaartje.
