Van 850 naar Triple V
Gestart door V70 400K+, 15-04-2015 23:29:57
heutink
#60
Rene, ik doe dat met o.a. Baranne, verkrijgbaar vlak  bij je
https://www.google.nl/search?q=baranne+leer&biw=1280&bih=880&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L1iEVZ7TL-j_ygOWrZnYDQ&ved=0CEMQsAQ&dpr=1
http://www.divoza.com/nl/winkels/enschede
ook al het leer van onze paardenspullen trouwens
groet
Rob
Zwart leer, ik heb al jaren een doosje van Colourlock en werkt perfect (leerrenovatiesetje)
zit een flesje zwarte verf (waterbasis) in, reiniger en onderhoud
Ideaal voor een zwart leren interieur
http://www.colourlock.nl/index.php?id=24,0,0,1,0,0
UserID25761
Citaat van: V70 400K+ op 19-06-2015 18:28:15
Citaat van: yannickdv op 19-06-2015 10:17:40
Wauw mooie upgrade! Wat doet dat veel zeg!
Veel plezier met je mooie leren interieur. Wel goed bijhouden he :P
Dankje. We zijn er ook erg blij mee. Moet nog wel even uitzoeken waarmee het beste te onderhouden. Tips?
Schoonmaken met APC, goed inwrijven met een schoenenborstel, daarna droogmaken. vervolgens een goede leercreme erop smeren. (Glipton)
yannickdv
Ik reinig met Chemical Guys Leather Cleaner. Conditioner Gliptone Liquid Leather Conditioner.
En dan icm zachte borstel.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
V70 400K+
Sleutelaars,
Ben me ff aan het voorbereiden op het vervangen van t motorrubber achter onder/ tussen stuurhuis en motor.
Wat is de handigste methode? Kan er niet echt veel over vinden.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
Op youtube staat er een filmpje, van ipd oid, waarin ze het laten zien
V70 400K+
Aangezien ik het voorste rubber al had vervangen, dacht ik dat het achterste rubber wat later in de week wel zou kunnen... ;)
Echter toen ik de bovenste motorsteun wilde monteren kwam ik erachter dat de motor een dikke 2 cm naar achter was gekanteld :-\
Vandaar mijn brandende vraag over het snel vervangen van achterste motorrubber.....
Gelukkig heeft Dirk342 me DE tips gegeven die ik ff nodig had en is de steun snel vervangen.
Dirk, ontzettend bedankt voor je telefonische ondersteuning :eusa_clap:
Achteraf een eenvoudige klus, maar je moet t maar ff een keertje gedaan hebben ;D
Mien pa zei altied, aj alles veuraf weet.....
Zakelijk Jaguar XE
V70 400K+
Heb vandaag weer flink gesleuteld aan de auto. Onder andere de automaat maar eens afgetapt en er kwam 3,7 ltr olie uit. Flink zwart. Via de peilstok weer gevuld vanavond en proefrit gemaakt.
Bij het voorzichtig gas geven begon de auto te stotteren, oranje pijl en sloeg af ???
Auto stop gezet, opnieuw gestart en toe voorzichtig weer naar huis gereden...morgen maar eens een langere proefrit maken....
Iemand al enig idee? Of is het gewoon een luchtbelletje geweest ergens?
Zakelijk Jaguar XE
V70 400K+
Hallo,
De automaat schakelt weer zo zacht als boter! Geen storing meer. Ik sta versteld wat slechts 3,5 liter oliewissel op de automaat kan doen :eusa_dance:
Echter nu nog de SRS melding
Na de interieurwissel van stof naar leder heb ik een SRS melding. Vorige week laten resetten bij HA. Een dag later alweer de melding. Diagnose: signaal te laag voorstoel links
Volgens monteur bij een ander Volvo bedrijf kon ik maar het beste de stekkertje eraf knippen en bedrading aan elkaar solderen. Nee geen kortsluiting maar keurig doorverbonden zoals een stekkertje dat ook zou moeten doen. Krimpkous om de aders.
Rob850Turbo was zo aardig om vanavond de foutmelding te willen resetten, maar helaas wilde het niet lukken met zijn diagnose apparaat.
Melding:
413 SIPS airbag links signaal te laag
112 ECU storing interne fout ( zou dit de hik na de automaatoliewissel kunnen zijn?)
411 SIPS airbag links fout signaal
Wat zou dit nu kunnen zijn?
We gaan a.s. donderdag op vakantie naar Oostenrijk en zou de storing er wel graag uit willen hebben :-\
Zakelijk Jaguar XE
Nooit zo de draden van de SRS onder je stoel aan elkaar knuppen, maar dan een weerstandje er tussen zetten !  Er staat bij Arjen ergens in het topic hoe zwaar dat weerstandje precies moet zijn want is daar ook in de Sandstone ingezet.
Foutcode 1-1-2 duid op een brandstofprobleem, kan een lastige zijn om te vinden want je rijd meen ik op zowel lpg als benzine.  Kijk eens of de fout op benzine ook terug blijft komen ?
V70 400K+
Hoi Dirk, nee ik bedoel niet de bedrading van de SIPSbag onder de stoel met elkaar verbinden maar de stekker en contra er tussen weg geknipt en de aders van de bedrading auto naar de SIPSbag één op één aan elkaar gesoldeerd.
Ik weet dat je ook de SIPSbag kunt loskoppelen en een weerstand solderen van 2,2 Ohm/3Watt meen ik.
Op advies van Volvo specialist heb ik de SIPSbag van de ouder stoel in de nieuwe lederen zetel gemonteerd.
Vergelijk van de 2 SIPSbags geeft volledig zelfde nummers en bouwjaar.
Helaas niet gewenste resultaat >:( >:( >:(
Nog steeds storingscode:
SRS-112 Regeleenheid interne storing
SRS-411 SIPSBAG links onjuist signaal
SRS413 SIPSbag links signaal te laag
VIDA geeft aan dat bij een SRS412 de computer moet worden teruggestuurd naar Volvo en de codes niet gewist kunnen worden ???
Indien SRS112 zich voordoet kunnen en mogen andere storingscodes niet worden gewist
Volvo dealert weet het niet meer.....
Waarschijnlijk airbagcontrolunit naar de maan :-[
Zakelijk Jaguar XE
Waar lees je dat ding mee uit Rene ? Want ik zie eerst de ECU 112 voorbij komen en even later de SRS 112 ??
Bij ECU 112 is / duid het op een brandstofprobleem, maar staat absoluut los van de SRS.  Als je de middenconsole even eruit pakt, zie je de SRS module al zitten.  Kijk eens welk nummer erop staat ?
V70 400K+
Ha Dirk,
Je hebt gelijk hoor. Het gaat om SRS112, dus een interne storing in de SRS computer.
Heb inmiddels bij Elferink diverse slopers losgehaald en in een MY2000 een computer gevonden met matching nummers ;D
Ter plaatse in de auto gebouwd (idd onder de middenconsole) en meteen ging het SRS lampje uit :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Gelukkig maar want we vertrekken vanavond naar Oostenrijk, en vindt het fijn te weten dat er geen foutmelding meer in de plofzakken zit. Je weet immers maar nooit...
We gaan voor een veilige reis. Tom heeft vanochtend  z'n auto laten uitlijnen en rijdt ook weer fantastisch!
Allen bedankt voor jullie meedenken, en voor diegenen welke op vakantie gaan. Veel plezier en vooral veilige kilometers!
René & Tom
Zakelijk Jaguar XE
Mooi dat je het probleem weer opgelost hebt..
Veilige reis gewenst naar Oostenrijk  :)
