Galactica's avonturen.
Gestart door Galactica, 06-09-2011 15:02:53
widebody
Citaat van: Dirk342 op 21-07-2015 15:52:35
Aaaah, heeft tie niet gehad ;D.  Maar de worstenbroodjes en sauzijsenbroodjes waren lekker Imanuel  :eusa_dance: :eusa_clap: :eusa_dance:
Je hebt een mooie en goede auto gekocht kerel, weinig schokkends aan kunnen vinden !  Even jammer van die bandenmaat, maar verklaart wel weer meteen een hele hoop !
Lekker genieten van de auto en hij ziet er vele malen mooier uit als de blauwe !  DOP is gewoon een hele gave de mooiste kleur voor een V70/850
Galactica
#481
Sh*t! Ik wist dat ik iets vergeten was. :-[
Echter, gezien de wonderlijke geur van de darmflora (van Lummel voor alle duidelijkheid) was het wellicht maar beter ook.  :evil:
Ik gooi de bevindingen even naar de verkoper.
Kijken of ie er nog wat mee doet.
Edit; Overigens wel onder de indruk dat de originele draagarmen uit 1996 er nog onder zaten.
Die mogen nu dan best wel een beetje met pensioen gaan.
We hebben weer een lijstje. :P
Ow ja..geen slot in achterklep van die blauwe.
Gelukkig pakte de AB later vandaag wel opeens en ging ie open.
Meteen alle spullen die er in lagen maar er uit gehaald.
Even laten draaien en beetje heen en weer gereden tot dat de boel weer ging roken.
Staat nu weer op zijn plaats. Niet te lang hoop ik. Dadelijk moet ik dat kreng wassen.
Galactica
#482
Goed, net even contact gehad met de verkoper en het lijstje doorgenomen.
Motorsteun distributiezijde.
Draagarmen en schokdempers voor.
Rem lang rechts voor vertoond droogte scheurtjes.
Multi riem vertoond droogte scheurtjes. (terwijl distributie niet zo lang geleden gedaan is).
Tankklem doorgerot
Bandenmaat (225-40-18) te groot, hierdoor door bout/moer binnenscherm inkeping in band. Verklaard ook het trillen ondanks het balanceren.
Verkoper ging met een aantal zaken niet mee (voldoet nog aan APk norm).
Wel gaf hij aan het slecht te vinden dat multi riem dan niet was gedaan en hij had het graag geweten als de rem slang droogte scheutjes had vertoont.
Nu had ik eigenlijk alles behalve de banden onder gewoon (slijtage) onderhoud geschaard en voor lief genomen.
Zeker omdat daar ook niet iets acuut mee moest.
De banden had verkoper van een andere Volvo gehaald maar kon zich niet herinneren dat er al een inkeping in zat.
Theorie nu is dus dat de banden goed waren, gelanceerd zijn, op de wagen gemonteerd en nu dus helaas niet meer goed zijn.
Verkoper heeft aangeboden op zoek te gaan naar banden in juiste maat tegen inkoopprijs en ik wacht even af waar hij mee komt.
Galactica
Jongens even een vraag.
Verkoper heeft een overzicht toegezonden van banden / prijzen.
Ik kan banden tegen inkoop krijgen (verschil op 2 banden ongeveer €40,82)
Maar..ik ben van mening als ik een auto koop op zaterdag en dinsdag tegen het probleem aan loop van een te grote bandenmaat (specifiek voor verkoop door verkoper geplaatst)dat dit
dan eigenlijk het probleem van de verkoper is?
Of zie ik dat verkeerd?
Dat ligt er aan welke banden je op zaterdag op de auto hebt gezien en gekocht en onder welke afspraken dit is gebeurd.
Galactica
De banden lagen er in de showroom en tijdens de proefrit al op en trilde toen. (nogmaals, verkoper heeft deze banden onder de wagen gezet voor de verkoop).
Afspraak gemaakt dat de banden gebalanceerd zouden worden.
Verkoper heeft aangegeven dat het balanceren moeizaam ging. (mede hierdoor was de wagen niet op tijd gereed).
Afgelopen zaterdag auto opgehaald en tijdens de rit naar huis (ongeveer 1 uur en 15 min) merkbaar dat er nog steeds trillingen waren.
Afgelopen dinsdag geconstateerd wat de oorzaak was en verkoper op de hoogte gebracht.
De auto is gekocht onder voorwaarden dat een aantal punten zouden worden opgelost.
Onder andere balanceren en uitlijnen. Dit moet dan tot een trillingsvrije auto leiden.
Tot op heden is dat dus niet het geval.
Daarnaast gaf verkoper aan dat als er iets was ik hem zo zou contacteren en er naar een oplossing gezocht zou worden.
Citaat van: widebody op 21-07-2015 19:57:51
+ 1  :eusa_clap:
Als hij voor de verkoop al de verkeerde banden heeft gemonteerd lijkt het mij dat hij die kostenloos moet vervangen voor de juiste maat, mede omdat de trillingen daardoor veroorzaakt worden.
Trillingen waren er tijdens de proefrit en zouden opgelost worden, is niet gebeurd en komt van de verkeerde banden, hij zou het oplossen dus moet hij dat ook doen zonder kosten te berekenen.
zijn de velgen juiste naafdiameter ? anders misschien ontbrekende pasring ?
Galactica
Alle ringen zijn aanwezig.
Je kan overduidelijk de groef in de band matchen met de schroef in het het scherm.
Ook goed te zien waar de banden de binnenschermen raken.
225-40-18 is eigenlijk te groot. Kan wel naar dan heb je blauwe stuuruitslag begrenzers nodig(van C70)
De pasringen kunnen ook voor trillingen zorgen overigens
Galactica
Stuuruitslag begrenzers lijken mij alleen van nut aan de voorzijde. :P
Zit ik nog steeds met schroef/moer/bout wat in de banden achter vreet.
Maar..daar gaat dit niet echt over.
Waar het om gaat is dat de huidige banden tijdens de proefrit niet voldeden en nu nog steeds niet voldoen en verkoper mij verteld waar ik andere banden kan kopen.
achter kan ook prima aanlopen. Heb ik op onze S70R wel gehad.
Verkoper gaf aan het op te lossen dus zijn probleem. Lekker 17" nemen als hij die heeft liggen 225-35-18 is best plat
Ok en dan even zoals ik er tegen aan kijk...  De auto had nooit goed gekeurd mogen worden in deze staat !  Bandenslijtage door aanlopen is te extreem, RA band is zelfs een hap uit (duidelijk zichtbaar en voelbaar), banden lopen aan tegen binnenschermen.
Tankklem verrot is afkeur, lekke schokbrekers idem (geen AC punt)  De auto is verkocht met gewoon een verkeerde set banden eromheen.  Voor is dat nog wel op te lossen door er eventueel andere uitslagbegrenzers op te zetten, maar achter kan alleen opgelost worden door een set andere banden in de juiste maat.
Toen wij de auto controleerden en de wielen eraf pakten, zei ik al meteen tegen Imanuel dat er een trilling RA moest zitten, dit bleek dus ook te kloppen !  Degene die dat wiel had gebalanceerd heeft er overduidelijk geen sjoege van gehad.....  Lood op elkaar plakken en er recht tegen over het stuk wat je er aan de zijde bij 'op' hebt geplakt er weer neer plakken op de velg ??? ??? ???
Het LA wiel viel nog wel mee met de methode van balanceren maar is ook niet jofel gedaan, maar het ergste is hier de hap uit de band.  Is gewoon gevaarlijk.
In mijn bescheiden opinie zal de verkoper er wel iets mee moeten doen, uit goed fatsoen, maar is natuurlijk ook afhankelijk welke afspraken er zijn gemaakt tijdens de koop....
Citaat van: Dirk342 op 23-07-2015 07:45:15
Niet fraai zeg. Balanceren kan het zomer hulpje zijn.
Rest van de afkeur punten Is zeker voer voor discussie met verkoper.
