Benzine lekkage ergens links bij het motorcompartiment
Gestart door petrolhead, 29-07-2015 18:32:32
petrolhead
Vandaag lekker rond gereden in de Sierra Nevada.
Na de lunch weer gaan sturen. We roken in het begin wat benzine lucht door de roosters wat vrij snel weer verdween.
Het is wel goed warm hier; iets boven de 40 graden.
Wat te doen:
- zelf onderzoeken waar de lek kan zitten. Kan iemand een plaatjes posten waar de benzineleidingen bij de motor zoal lopen. Ik kan nu even niets doen omdat alles nog lekker op bedrijfstemperatuur is.
- naar de garage (laten) brengen omdat ik het zelf toch wel griezelig vind als een druppel bij de kat komt. Die wordt wel heul heet.
Wat adviseren jullie.
Je hebt wat met vakanties Charles....
Dit is er eentje voor de techneuten denk ik...
Je zou haast zeggen dat als de lucht door de ventilatierooster naar binnen komt het ergens onder de kap de problemen zou moeten geven..
Hoop dat het snel gevonden is
petrolhead
Ik denk dat ik een vakantie blog ga openen die een maand actief per jaar actief is. :eusa_shifty:
Gaat weer lekker Charles  :(
Mag ik uit de titel afleiden dat je zelf al een lekkage hebt vastgesteld? Of is het alleen bij een benzinelucht gebleven?
petrolhead2.5
bij mij was laatste het slangetje tussen de opvoerleiding en de drukregelaar defect. Dus kort bij je injectorrail ff kijken naar rubber slangetje, als 'ie heel iets lekt heb je een behoorlijke stank (althans dat was bij mij zo).
Succes. Het kan natuurlijk ernstiger...... ;) en verder een hele fijne vakantie  8)
Ik kan me voorstellen dat je bang bent voor benzine bij de kat maar laat me je vertellen dat je met een brandende peuk nog niet eens benzine kunt laten branden. De ontbrandingstemperatuur van benzine ligt namelijk veel hoger dan de temperatuur van een smeulende sigaret.
Een vonk of open vuur kan wel de benzine doen ontbranden.
Het slangetje dat petrolhead noemt lijkt mij de grootste kanshebber.
Jeroentjuh
