Het grote 18" bandenmaat topic
Gestart door innocenti, 09-03-2008 20:23:49
215/35 zou de betere maat zijn maar deze band is zo smal dat hij op veel velgen voor een stretch zorgt. Vooral 8J breed.
225/35 zou dan beter zijn.
kijk even of je velgen 8 of 7,5J breed zijn. Het zijn dacht ik Immi Pegasus wielen die er volgens mij ook in 7,5J breed zijn
Jurijn R
Rijd zelf met 8j brede velgen. Met daarop 235/40/18. ( Liggen normaal op de S60, maar nu effe op de 850R)
De binnenkuipen worden allesinds helemaal aan gort gereden.
Galactica
215-40-18..zou dan ook kunnen denk ik?
Het aanlopen achter zit hem voornamelijk in de breedte. Het is immers een bout in het binnenscherm die zich in de band vreet.
Of zie ik dat verkeerd?
Qua breedte wel uiteraard, maar ik denk dat je dan toch nog te weinig overhoud ivm hoogte band.... beter dan 215/35-18 laten monteren want dat hoort er op (op een 7 a 7.5J velg), is de velg 8J dan naar 225/35-18 gaan...
Galactica
Ook even hier de vraag.
Welke banden?
Uniroyal UN Rainsport 2xl / 3xl ?
of
Hankook Ventus SI EV?
Citaat van: Galactica op 30-07-2015 14:26:40
Welke banden?
of
strikt persoonlijk denk ik banden. Hier op forum kom ik meer Hankook dan Uniroyal tegen.
BBS
Citaat van: BBS op 03-04-2015 21:31:26
Mensen, ik heb ff een vraag....
Past 225/40R18 op Nebula 18" 8J velgen onder een V70 classic AWD zonder aanlopen in de wielkasten?
De wagen is voor 40mm verlaagd en achter 20mm door middel van "R" niveaumats...
Nog even dit topic opgraven, het gaat dus om Nebula's 7,5Jx18" en ET49....
Volvoloos....
V70R^2
met 7,5j 18" en 225/40 zou het net moeten kunnen, enige nadeel is je ET waarde, liefst een spacer van een mm of 5-10. Dan is de stance zoals het hoort en kans op aanlopen minimaal.
BBS
Citaat van: V70R^2 op 29-10-2015 13:46:49
Ook bij een AWD?
Volvoloos....
V70R^2
Awd heeft normaal iets meer plek, maar na jouw verlaging lijkkt het mij gelijk aan een fwd R qua ruimte. Bij mij pastte 225/40/18 netaan, wel stonden de velgen iets verder nnaar buiten dan bij jou met ET49.
ajj62283
Ik heb inmiddels alles wel ongeveer geprobeerd. maar voor 18 inch pegs op welke v70 classic dan ook moet je
215 / 40 / 18 hebben. Maar... het is vrij weinig rubber en stoeprandjes zijn een crime..
Bouke
Welke banden?
of
Beide gehad en beide zijn fijn ;) daar heb je dus geen reet aan ;D
De Michelin Super Sports besteld in 225 40 18
Ben heel benieuwd hoe ze rijden onder de V70N T5
EDIT: Gekocht bij de bandenconcurrent in Eindhoven:
Orderregels
4x   Michelin  SUPER SPORT *   Seizoen
Zomerband
Bandenmaat 225/40 R18   € 543,80
Draagvermogen 88 (560kg per band)  (560 kg x 4 is 2240 kg. De toegestane maximale massa van mijn V70N is 2130 kg)
Snelheids index Y (t/m 300 km/h)
Brandstof verbruik E
Rol geluid 71dB
Verzendkosten   € 0,00
Verwijderingsbijdrage   € 7,92
Totaal excl. BTW   € 455,97
BTW bedrag (21%)   € 95,75
Totaal incl. BTW   € 551,72
vincent-mk1
Citaat van: Hans Duiven op 28-06-2016 01:02:10
Ben heel benieuwd hoe ze rijden.
Heel goed!  Laat maar eens weten
