Brandend remlichtje
Gestart door Vulk, 31-07-2015 19:34:05
Vandaag reed ik ik een put in het wegdek en het remvloeistoflampje floepte aan. Het lampje bleef branden.
Ik heb de motor herstart en toen bleef het lampje uit.
Het remvloeistofniveau is op peil en de auto remt goed.
Foutcodes:
A3: 444
A7: 122.
Kunnen ook oude codes zijn natHuurlijk.
Is dit gewoon een slecht contact geweest of een hangende vlotter of iets dergelijks?
Ondertussen terug op een bult gereden (België hé) en het lampje brandt terug. Nu blijft het ook continu branden.
Remvloeistof is op peil. Iemand?
sensor defect welke op de hoofdremcylinder zit ?
Citaat van: Vulk op 31-07-2015 19:34:05
Hangende vlotter in remvloeistofreservoir?
--edit--
:eusa_wall: :eusa_wall:
eerst lezen...
Citaat van: elmarconi op 02-08-2015 20:44:52
Die heb ik ook al eens gehad
Ik heb al even in het reservoir gekeken, maar kon niet direct eens vreemds opmerken. Zal ik even doen.
Zou die defect sensor foutcodes moeten geven? Waar lees ik die dan uit? Het remsysteem kan je volgens mij niet uitlezen?
Foutcodes uitlezen op A3.
Zie hierboven: 444.
Stroomvoeding naar de kleppen in het hydraulische aggregaat ontbreekt
Waarschuwingslampje ABS gaat branden
WaarschuwingslampjeTRACS gaat branden
Alleen gaat bij mij het ABS en tracks lampje niet aan.
Citeer
4–4–4 Stroomvoeding naar de kleppen in het
Rommel eens met de grote stekker bovenop.
Die op het tankje? Ziet er sowieso niet super fris uit vind ik.
Nee die grote stekker op het abs.
850blues
Niets ten nadele van de eerdere reacties in dit topic, maar binnen een minuut een response inclusief een bijbehorend plaatje. :eusa_clap:
Dit zijn van die dingetjes - elkaar helpen - die het voor mij leuk maken om hier op het forum te zijn.
(naast het zo nu en dan een beetje ouwenelen/geinen natuurlijk  :angel:).
Fijn hé, dat forum. :)
Ik heb de stekker even aangedrukt, maar helaas.
Valt er fysiek iets te zien aan een defecte vlotter van het tankje? Alles lijkt me goed gangbaar.
Ik heb intussen even alle foutcodes gereset en zie morgen wel wat er gebeurt. Als er een foutcode terugkomt, dan weet ik tenminste dat het daar mee te maken heeft en dat het geen fouten van vroeger zijn.
Schnappi
heb dit ook gehad bleek vlotter te zijn, meteen ook remvloeistof ververst, geen lampje meer :)
En wat heb je aan de vlotter gedaan?
