Dakraam S70 zit vast...
Gestart door Emiel, 06-08-2015 18:33:24
Geachte techneuten,
Een S70, MY00, origineel dakraam. Auto heeft ruim drie jaar stil gestaan.
Doet bijzonder weinig. Motortje tikt bij bedienen van de knop. Motor losgenomen...en bediend, draait keurig beide kanten op.
Glasplaat losgenomen, er zitten behoorlijke groeven in de geleiders, dus waar ie overheen naar achter of voren schuift. Maar dan zou ie alsnog omhoog moeten kunnen lijkt mij? Zonder de glasplaat beweegt ie overigens ook niet.
Het lijkt mij dat de kabels vastzitten, maar kan ik daar bijkomen zonder de hele hemel los te hoeven halen? En kan je daar überhaupt wel iets aan doen?
Ondanks dat het er mega vochtig ruikt, nee dat is niet het juiste woord..., meurt is de waterafvoer wel gangbaar., hij heeft dus niet onder water gestaan, maar als je het zo ziet dan had er wel eens wat onderhoud aan gepleegd worden :eusa_sick: :eusa_shifty:.
Die kabels en de motor zitten aan de voorzijde.
Volgens mij moet je een eind komen als je de plafonnière voor er uit haalt.
Dat klopt, je ziet de buitenkabels en een stukje binnenkabel zitten (daar sluit de motor op aan), maar dat is niet te verdraaien whatsoever. Zijn twee kabels die tegenover elkaar liggen, één voor het kantelen en één voor het het geheel openen.
Als je het motortje bediend dan zie je de buitenkabel een millimeter verschuiven, dus er gebeurd wel iets met de kabel.
eiteit er in en blijven bewegen tot ie los komt..
:eusa_pray:
Citaat van: Johann op 06-08-2015 19:14:01
:eusa_pray:
Met of zonder zeepsop?
Opgelost door een andere dakcassette te monteren.
:eusa_boohoo:
wil10
heb mijn dakraam ook vervangen maar gaat naar beneden en dan stopt het wil niet schuifen.
