Carkit over speakers van volvo radio
Gestart door p2V7025T, 04-10-2005 15:23:14
p2V7025T
heb ik een mute box nodig als ik een cark 91 wil aansluiten zodat de speak of speakers van de radio gebruikt kan worden ?
de mute werkt op pin 9 via de radio zonder box
misschien heeft iemand een schema van de radio conector ?
het gaat op een sc radio van volvo
V70 Classic V70 2.5T
I love the sound of a V5 in the morning
Je hebt daar inderdaad een mute box voor nodig, deze zijn te krijgen voor merk stekkers als je geen zin hebt om een ISO stekker te verbouwen.
p2V7025T
Bedoel je dat als je wel een beetje technische ben er zelf een kan bouwen ?
Dan moet je heel handig zijn met elektronica, het werk met een relais die zijn signaal krijgt van de mute van de carkit.
Maar je kan natuurlijk een normale mute box nemen en daar de stekker vanaf knippen, en zoek wat de spanning, massa en speakeraansturing is op de normale stekker. Ik geloof dat ik er nog een moet hebben liggen zal vanavond even voor je kijken.
llinssen
Ik heb een mutebox voor een normale ISO stekker. Kun je me zeggen hoe ik die moet vrebouwen naar een stekker voor een volvo 815 radio stekker?
Nu gaat het volvo naar standaard ISO naar Mute box naar VDO enkel Din radio. Ik wil graag naar een Volvo 815. Kan ik nu het beste weer van ISO naar volvo?
Lijkt een beetje lange weg, maar wellicht wel het makkelijkst. Waar zou ik ISO naar Volvo kunnen kopen?
#5
Ik denk dat je die stekker niet zo snel zou kunnen vinden.
Ga even langs bij je dealer misschien hebben die nog een afgeknipte stekker voor je liggen.
Anders zou ik de mute-box er gewoon tussen solderen, er staat als het mee zit op de bedrading van je mute-box welke draad wat is.
Van de ISO stekker:
A: Voeding (zwarte stekker)
2. Mute - zit vaak niet in de stekker en is afhankelijk van radio
4. Geel - constante 12V
5. Blauw - elektrische antenne
6. Oranje - illumination (dimmen van verlichting)
7. Rood -geschakelde 12V
8. Zwart - massa
B: Speakeraansluitingen (bruine stekker)
1. Paars - rechts achter +
2. Paars/zwart - rechts achter -
3. Grijs - rechts voor +
4. Grijs/zwart - rechts voor -
5. Wit - links voor +
6. Wit/zwart - links voor -
7. Groen - links achter +
8. Groen/zwart - links achter -
llinssen
Dat wordt solderen!
Dank je wel voor het "schema", daar kan ik mee aan de gang.
Mute is meestal roze ;)
En je vergeet oranje, de verlichting (dat je scherm dimt als je de lampjes aandoet).
Laatste paar jaar zie ik ze toch wel standaard in de blokjes zitten.
Citaat van: thuur op 25-10-2005 16:50:08
Dat licht eraan welk merk radio je hebt want bij de ene zit ie op A2 en bij de andere is het totaal anders, zie ook voor spanning die vaak genoeg moet omdraaien (geschakelde + en constante +) voornamelijk bij duitse makelij radio's.
p2V7025T
Citaat van: Armin op 25-10-2005 16:59:02
Ja dat klopt. Het heeft me ooit 4 (!) zekeringen gekost voordat ik erachter was dat die stomme fransozen GEEL voor MASSA gebruiken :o :o (grijs is plus trouwens ::))..
Maar ik doelde op de ISO stekker. Wat is de zin van een standaard als je het toch telkens anders doet?
