geluid bij eerste start
Gestart door Ronny, 25-09-2005 21:37:48
Ronny
Wie kan er duidelijk geven over het geluid dat ik alleen heb bij de eerste start, dus bij koude motor en wagen heeft dan een dag of vier stil gestaan. Het is een snerpend geluid net of er een lagertje ergens net niet genoeg olie heeft. Waar precies het probleem zit id is mij niet duidelijk. Misschien turbo? Wagen rijdt voor de rest prima gebruikt bijna geen olie en lekt nergens. Staat nu 213K op teller van mijn T5R en heb ook olie al ververst maar geluid is niet verdwenen. Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Mvg Ron
ed
Kan een spanrol zijn van de multi of distrubutieriem. Daarnaast alle lagers van de hulpaggregaten: dyname, stuurpomp enz.
Heb zelf alle lagers van de distri en multiriem vervangen, maar nog steeds het geluid. Het wordt wel iets erger, maar is nog steeds weg voordat de temp meter in het midden staat. Moet nog steeds een keer de multiriem eraf halen en dan koud starten. Ben ik weer een stapje verder.
855-Champagne
Oele
Je bedoelt toch niet de koude start bij het wegrijden he!?
Neeee, dat bedoel je vast niet...
Citaat van: 855-Champagne op 25-09-2005 22:07:28
Startmotor misschien
Dat is het volgens mij ook, de mijne doet (deed) dat ook als het koud is, voorlopig niet meer sinds de laatste winter, misschien slijt het weg  ???
ed
Maar dan zou het geluid toch alleen hoorbaar moeten zijn tijdens het starten, of denk ik verkeerd?
baxie
#6
Dit is waarschijnlijk de startmotor. Als deze erg vervuild is wil ie wel eens lawaai maken na het loslaten van je sleutel...(na lopen startmotor)
Dit is te herkennen aan een jankend lager geluid.
Ronny
met koude start bedoel ik de eerste start (met startmotor) na enkele dagen stil staan, het geluid komt niet meer voor als ik hem daarna weer start. Staat de auto weer een dag stil is het er weer!!!!!!!
Ronny
Geluid is hoorbaar als de motor loopt en net startsleutel heb losgelaten.
Lindert Bogers
Als het zo mocht zijn dat je auto eerst een dag of 4 heeft stil gestaan, en je start hem dan en je hoort een jankend geluid kan het zijn dat je riem slipt omdat alles in beweging moet worden gezet. Alle olie staat onderin, alles is koud en heeft dus meer wrijving. Waarschijnlijk hoor je in het begin ook even een tikkend geluid van je hydraulische klepstoters.
Grt ThE DoCtOr
Jan_D.
Toch is startmotor nog steeds een belangrijke verdachte. Mijn R had 20.000 km terug iets dergelijks. Bleek idd afkomstig uit startmotor. Niets aan gedaan, vrij kort nadat ik bij garage was geweest bleef het geluid vanzelf weg.
Paar weken terug sloeg de startmotor plotseling zelf af na 1 tot 3 seconden starten. De motor loopt dan of net wel of net niet. Niet zo praktisch dus. Nu heb ik afgelopen week de startmotor toch maar laten vervangen (233Kkm).
Aanmerkelijk prettiger starten nu. Nu kijken of we km stand 466000 halen met deze startmotor  ;)
Jan
Ronny
Genoeg tips om na te lopen, ik denk dat riemen bij mij afvallen en rollen want die heb ik 3000 km geleden vervangen. dus blijft waarschijnlijk alleen startmotor over, gaan hem eerdaags even testen. Als hiermee probleem opgelost is vindt ik dit de minst vervelende.
gr ron
FrankVisser
Kan ook zijn dat de krukaspolie aan het vergaan is.
Deze bestaat uit 2 delen waar tussen een rubber zit.
Als het rubber aan het afbreken is krijg je een geluid alsof er een tram over de rails rijd.
Bij de garage spuiten ze er waarschijnlijk iets van smeermiddel op.
Het is dan tijdelijk weg, maar komt in sommige gevallen weer terug.
Spreek uit ervaring
Kritiek is gratis advies
ed
Is dat ook alleen bij de start?
FrankVisser
Ja, dit is alleen bij de start.
Na een paar seconden is het weg, naarmate het rubber meer afbreekt duurt het langer voordat het geluid weg gaat.
Je hoort het dan vooral acties waarbij de multiriem ergens weerstand ondervind. bv sturen of aanzetten airco.
Hierbij zet je een verbruiker aan.
Dit is wat er bij mij aan de hand is, na overleg met mijn monteur laat ik binnenkort de krukaspolie vervangen.
Nieuw en orgineel in de winkel ongeveer 150 euro, dus ben op zoek naar een imitatie of een gebruikte.
Weet niet of de km-stand er mee te maken heeft.
Sta op 325.000, dus kan me voorstellen dat ie aan vervanging toe is.
Mocht je een andere ervaring hebben dan hoor ik het graag
