D-riem vraagje
Gestart door wallys70, 14-09-2015 22:57:44
wallys70
Toen ik tijdens het sleutelen aan mijn s70 dit weekend de d-riemkap eraf had viel me op dat over een stuk van ong. 25cm aan de zijkant de riem niet zwart is maar ik daar het binnenwerk van de riem zie. Ik dacht dus gelijk dat de riem daar welicht aangelopen heeft. Ik heb de riem 3 maanden geleden laten vervangen dus verwachte een mooie nieuw uitziende distributieriem....
Nu heb ik even wat afbeeldingen van nieuwe d-riemen gezocht en zie ik bij sommige dat die dat dus ook hebben (dat je het binnenwerk van de zijkant ziet) waardoor ik nu twijfel of ik me niet voor niks zorgen maak. Ik zal even een foto bijvoegen als dat lukt.
Ik zou dus graag willen weten of dit gewoon zo is zoals het hoort of niet?
Gr. Walter
Geen reden tot zorg, hoort zo. De riem is opgebouwd uit lagen en wat je ziet is het draadkarkas waarop het rubber is gevulcaniseerd (o.i.d).
Dusss, gas er op en gaan met die banaan  S70.
Zou wel even naar de nokkenaskeerring inlaatzijde distributiezijde kijken, lekt die of komt de olie van bovenaf?
wallys70
Bedankt voor je snelle andwoord! Gelukkig kan ik weer rustig slapen.
En m'n afspraak met de garage weer afzeggen.....
wallys70
#3
Waar je de olie ziet zat de nokasversteller vvt solanoid ofzo. Die had ik er dus even af om schoon te maken en te testen.
Vandaar dat de d-riem kap er even af moest.
of bedoel je wat anders?
