850 T5 schokt / totale vermogensverlies
Gestart door Wild Thurkeyz, 10-09-2015 22:39:19
Boeijke
Citaat van: Sbv op 14-09-2015 15:54:11
en daarvan weet je we dat deze goed is ?
[/quote de
De silversand liep goed Sander.
Test em sowieso nog op mijn eigen auto.
goed plan Willem dan kan hij de LMM uitsluiten als het dan nog niet opgelost is. Wel makkelijk dat je in je eigen auto kan testen
steffen
Citaat van: Wild Thurkeyz op 14-09-2015 10:41:15
Nou tref ik iemand op de forum die een zilvertand aan het slachten is  ;D
@ Steffen : dankjewel voor je aanbod maar ik ga een andere eropgooien.
Dan kan ik deze van mn lijst schrappen.
Oke top, ik hoop dat met een andere lmm je probleem opgelost is  :)
Wild Thurkeyz
Citaat van: Boeijke op 14-09-2015 18:08:45
[/quote de
Boeijke, nog bedankt voor de LMM en de bobine, hij loopt nu beter dan voorheen.
Foto's volgen nog, want ik heb een totaal andere LMM dan die van jou.
Zoals de heren geleerden hebben gezegd, even alle slangen nalopen : heb er eentje los gevonden :D
Alle klemmen nogmaals nagelopen en naderhand met remmenreiniger een final check gedaan.
Ook heb ik de bobine vervangen om zeker te zijn dat deze geen storing veroorzaakt.
Hiervan heb ik ook foto's van gemaakt, die volgen nog.
Naar tevredenheid effe vanmiddag rondgeblazen :D
Volgende stappen : de cruise control / carter ontluchting / 15G / 3"downpipe / chip / uitlaat / RIP kit / siliconen slangen / intercooler / bumper / dakgoten / ECC lampjes vervangen / Combiklok lampjes vervangen / velgen .... o ja : USA knipperlichten :D
zou beginnen met motorblok(techniek) helemaal op orde en dan pas de rest aanpakken
Ik had al zo'n vermoeden en schreef dit al in antwoord 3 ;D
Wild Thurkeyz
Je hebt idd gelijk, zal de volgende keer meteen luisteren  ;D
Had niet verwacht dat het zoveel zo uitmaken, maar het is opgelost.
Hengeveld
Was het nou de lmm of de bobine? Heb je beide tegelijk vervangen? Of de losse slang?
Je kunt even een voor een de oude bobine en oude lmm terugplaatsen, als je zou willen weten wat het nu echt was.
In ieder geval gefeliciteerd dat je auto weer gefixt is.
