achterbumper estate verwijderen
Gestart door Peter, 17-09-2002 20:55:53
Peter
Dit weekend wil ik een trekhaak op mijn 850 tdi estate monteren. Heeft er iemand een tip hoe ik de achterbumper het beste kan verwijderen?
groeten, Peter D.
s©ub@
#1
moet je daarvoor dan de hele bumper verwijderen? ???
ik weet je morgen wel te vertellen hoe je een trekhaak van een sedan moet plaatsen (dit ga ik dus morgenavond doen) en dan zal ik meteen ff onder de V70 hier kijken hoe de trekhaak daar zit...
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
Herm
#2
Het past niet helemaal bij dit onderwerp maar ik zie dat je een 850GLT van voor '94 hebt.
Volgens degene die op mijn vraag over verwarming reageert hebben alle GLT's van voor '94 dit
Hoe goed/slecht is jouw verwarming??
Citeermoet je daarvoor dan de hele bumper verwijderen? ???
Peter
#3
De trekhaak is een originele , gebruikte, volvotrekhaak met montage-instructie. Volgens deze instructie zou de achterbumper verwijderd moeten worden. Ik zal zaterdag dan nog eens goed kijken of het ook lukt om de trekhaak zonder de bumper te verwijderen, kan worden gemonteerd.
groeten, Peter
s©ub@
#4
peter,
eindelijk heb ik dan eens tijd gehad om mijn trekhaak te monteren en dat was geen enkel probleem zonder de achterbumper te verwijderen!
ik neem aan dat bij jouw estate dat ook gewoon kan zonder dat je heel de auto uit elkaar hoeft te halen!
suc6
Peter
#5
Ik had helaas toch wat meer pech. Bij de 'kale' trekhaak zat wel een gebruiksaanwijzing maar verder geen bevestigingsmateriaal en bouten. Zo bleek dat de verstevigingssteuntjes die je in de balken moet schuiven ontbraken.
Volgens mij krijg ik deze dingen er trouwens alleen maar in als ik de bumper verwijder. Kan jij misschien nog iets duidelijker uitleggen hoe je die trekhaak moet bevestigingen. Er zitten nl. wel gaten in de balk, maar daar kan ik volgens mij geen bouten indraaien zonder eerst er een verstevigingsplaatje met schroefdraad (of vastgelaste moeren) te monteren en dus de achterbumper te verwijderen?
PS:
Per kant(links en rechts) moet ik trouwens 2 keer 2 bouten verticaal bevestigen en horizontaal in het midden 2 bouten. Voor deze laatste 2 bouten heb ik volgens mij in ieder geval een versteviging met moeren nodig en voor de 2 maal 2 horizontale bouten vermoedelijk ook.
groeten, Peter
s©ub@
#6
ok...
ff precies dan:
de construcie van de trekhaak klinkt precies zoals mijn bosalt trekhaak eruit zag.
voor de verstevigingsstukken dien je inderdaad de bumper te verwijderen  :( maar ik had het geluk dat deze er al in lagen (welliswaar los, maar met wat gepeuter...) ik waag echter te betwijfelen of dat deze inderdaad wel noodzakelijk zijn... maar als het goed is zit er sowieso in de gaten in je balken al schoefdraad (die kwam ik tenminste tegen toen ik mijn bouten erin draaide)
de verticale gaten waar je over sprak: bij mijn '92 glt zat er een sleepoog gemonteerd, toen ik deze eraf haalde had ik ineens twee stalen plaatjes met twee schoefgaten per plaatje. ik heb toen een stukje ijzer gepakt van ongeveer dezelfde dikte en breedte, twee gaten per plaatje geboord en er schroefdraad ingetapt. deze heb ik aan de kant van de uitlaat in de uitsparingen gestoken en de moeren erin gedraaid... piece of cake!  ;D
ik weet toevallig dat een kennis van mij de trekhaak er zonder verstevigingsstukken in gezet heeft en tot nog toe (7 jaar) geen problemen. Mijn trekhaak zit trouwens ook goed vast, vandaag de sleurhut op de knobbel gehad en heelhuids hier thuis aangekomen na een tocht van 250km...
ik hoop dat ik je genoeg info heb gegeven, mocht je meer willen weten of nog wat onderdelen willen hebben (verstevigingsstukken of instalatie manual van de trekhaak) dan hoor ik het wel
Peter
#7
bedankt voor de info. Volgens de kennis die mij helpt om de trekhaak erop te zetten is het bevestigen van een trekhaak zonder verstevigingsplaatje in de kokerbalk vrij riskant en kan de kokerbalk gaan vervormen/knikken.
Ik heb inmiddels ook bij de locale volvodealer geinformeerd. Een bevestigingssetje zou ik daar kunnen kopen voor ca. 18 euro. Ze kijken eerst nog even of het verstevigsplaatje daar bij inzit. Ik denk dat ik dat toch maar eens ga proberen.
gr.Peter
Hen3
#8
Ik heb een aantal maanden geleden een trekhaak onder m'n Estate gemonteerd en de bumper moest er toch echt af hoor!
Valt overigens best mee. Je moet alleen zorgen dat je een popnageltang klaar hebt liggen om bij het monteren de bumper weer in de wielkasten vast te maken.
Hendri
san
Mijn buurman heeft een V70 nieuwe type met trekhaak...nu heeft hij schade aan zijn achterbumper. We wilden even weten hoe je deze bumper verwijderd,moet dan de trekhaak er ook af? Misschien iemand een How to/pdf oid.
Mag via PB. Aangezien dit niet op het juiste forum thuishoort.
Bouke
Volgens mij de popnagel in je wielkuipen los boren en twee bouten onder de bumper aan de achterzijde. Bij een 850 zitten aan de zijkant ( zie je als je onder de auto ligt) aan elke kant een boutje ( dop 10)
san
Kijk dat is snel...weet alleen niet of de trekhaak kan blijven zitten.Nu alleen nog een nette zwarte achterbumper.
En een stel nwe steunen .. :-)
SB T-5R
Let op bij die bouten aan de zijkant. De linker kant moet je van binnen llosmaken . bekleding bodem losmaken links van de bodemklep (waar soms de cd wisselaar zit).
De rechterkant van buiten. (Van onder achter je modder scherm)
dan 2 lange bouten van onder naar boven en de pop nagels uit je modder scherm.
Ik heb er net een gedemonteerd.
