Knipperlichten knipperen niet bij CV
Gestart door RoelNL, 21-10-2015 14:03:44
RoelNL
hallo,
Ik had nog een vraagje m.b.t. de CV en het knipperen van de knipperlichten.
Bij mijn 850 is het volgende aan de hand (kan ook zijn dat het normaal is maar dat weet ik niet) namelijk dat de knipperlichten niet 2x knipperen bij van slot gaan en 1 lange knipper bij het op slot gaan. Dit heeft het nooit gedaan sinds dat ik de auto gekocht heb.
Op het forum kon ik er vrij weing over vinden helaas.
type is: 850 T5R 2.0ltr MY 95
Hebben jullie een idee?
Citaat van: RoelNL op 21-10-2015 14:03:44
hallo,
Heb ik ook gehad met een T-5 2.0 en heb er een ander relais 210 / 211 ingeprikt en de AB's daarop ingeleerd en de boel knipperde weer. 1 maal DICHT en 2 maal O-PEN
RoelNL
Helemaal top Henk.
Weet je toevallig hoe je de afstandbediening kan inleren? Of moet dit bij de dealer gebeuren?
Bij een 850 kan je zelf inleren en heb je de dealer helemaal niet nodig Roel, inleer procedure is afhankelijk van welk alarm er in zit.
Marty__Mouse
Ik had dit probleem ook tijdelijk, bleek bij mij een motorkapvergrendeling te zijn niet niet lekker contact maakte. Na het verstellen van de vanger van de vergrendeling knipperde alles weer normaal, dus 1x bij op slot en 2x bij openen.
RoelNL
At Henk geen idee of er een alarm op zit haha ik zie aan de binnenkant geen sensoren zitten zoals bij mijn V70.
At Marty die kan ik nog wel bekijken inderdaad dan moet ik waarschijnlijk degene hebben met elektriciteitsdraadjes ;-)
RoelNL
Hoe moet je inleven zonder alarm of staat hier ergens op het forum?
Miyel
??? Knipperen de richtingaanwijzers van een 850 bij vergrendelen? Nooit gezien en zeker nooit gehad!
Doen ze dit bij alle type alarmen?
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
RoelNL
Zo te horen moeten ze wel knipperen want bij die van Henk doen ze het ook. Het zal wel even wat uitzoek werk worden maar misschien is het makkelijk op te lossen. Nu maar ff hopen op mooi weer ;-)
Bij de 850 is het 1 maal knipperen bij sluiten en 2 maal knipperen bij openen, ken best veel mensen met een 850 en daar werkt het gewoon bij.
heutink
 :D
volgens mij staat dat inleren wel in het instructieboekje van de auto
8)
vincen tdi
Bij guard 1 kun je het uitzetten, dus ik vermoed dat je eerst even moet weten welk systeem er in je 850 zit voordat je dingen gaat vervangen.
RoelNL
OK hoe weet ik wat voor alarm erin de auto zit? Heb er namelijk geen idee van haha. De sloten doen het gelukkig wel allemaal op de afstandsbediening.
welk type AB hen je er bij en heb je wel of geen kastje aan de A stijl?
Miyel
Linkje met document van de type alarmen;
https://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AntiTheftSystem.pdf
Ik heb het basic alarm, als ik thuis ben eens kijken of ik de knippers werkend kan krijgen..
