Elektrische stoelverstelling overzetten
Gestart door ruud12, 01-11-2015 15:07:24
ruud12
Is het mogelijk de elektrische verstelling over te zetten op een andere stoel die handmatige verstelling heeft zonder alle bekleding e.d. er af te moeten halen?
Of is het makkelijk de bekleding van de nieuwe stoel over te zetten op de oude die elektrische verstelling heeft?
V70N T5 (2000, auto, vialle LPi, 450.000
V70 2.5 20V (1997, aut, Vialle LPi, 666.666km)
850 2.0 10V (1993, 325.000km)
Kun je beter bekleding overzetten, is goed te doen.
Je zult wel rechts een gat hebben, waar nu de handmatige rugverstelling zit. Kun je dicht laten maken stoffeerder.
ruud12
Toch maar besloten de elektrische verstelling te laten zitten. Het is niet de moeite van het ombouwen waard aangezien ik momenteel als enige in die auto rijd, handmatig is dan ook wel prima.
Bedankt voor de reactie in elk geval!
nedtrain
#3
Beste Volvo's.
Ik heb een vraagje. Ik heb van de sloop een elektrisch bedienbare bestuurderstoel op de kop getikt. Hierop heb ik mijn stoelbekleding overgezet. Weer erg netjes als je het mij vraagt.
Ik heb vanaf een gele blindstekker onder het dashboard links een constante + doorgetrokken.
En vanaf de al aanwezige stoelverwarming de - afgetapt. Ik heb op de connector de onderste 2 stekerpennen van deze + en - voorzien. De stoelverstelling werkte. Echter... Nou stond mijn auto na enige tijd met een lege accu. Ok, gestart met startkabels. En uiteraard de stekker van de stoelverstelling losgetrokken. Later met een ledje in serie gekeken,en er blijkt gewoon stroom te lopen, continu. Mijn vraag, wat doe ik fout / zie ik over het hoofd.
Groeten, Corné
850 2.5-10v 1994 Estate, Rood.
C40 Recharge Twin, Fjord Blue
BBS
Citaat van: nedtrain op 08-12-2015 00:06:33
Beste Volvo's.
En vanaf de al aanwezige stoelverwarming de - afgetapt. Ik heb op de connector de onderste 2 stekerpennen van deze + en - voorzien. De stoelverstelling werkte. Echter... Nou stond mijn auto na enige tijd met een lege accu. Ok, gestart met startkabels. En uiteraard de stekker van de stoelverstelling losgetrokken. Later met een lampje in serie gekeken,en er blijkt gewoon stroom te lopen, continu. Mijn vraag, wat doe ik fout / zie ik over het hoofd.
Groeten, Corné
Waarom pak je de + niet van de geschakelde + (contact) af? Blijft er ook geen stroom lopen en je stoelverstelling werkt alleen als je wagen op contact staat.
Of je moet de gehele originele kabelboom voor de stoelverstelling overzetten.
Volvoloos....
nedtrain
#6
Auto is bij de dealer geweest, bleek met mijn aansluiting van de stoel niks mis te zijn. Ik kreeg zelfs de complimenten voor de nette afwerking. Dat het ledje (flauw) reageerde kwam doordat er 0,01 Amp liep. (Dit is acceptabel / normaal) De accu bleek echter toevallig net aan het einde van zijn latijn te zijn. (Zal je net zien.) nieuwe accu, probleem over.
