kachelventilator werkt niet
Gestart door casw94, 01-11-2015 16:17:34
casw94
hallo mensen.
ik heb een probleem met mijn kachelventilator van mij 850 t-5r.
wat is het probleem
als je de auto op contact zet en het schuifje van de ecc unit niet op 0 hebt staan blaast de ventilator ongeveer 2 seconden om er daarna mee op te houden.
kachelmotor is getest en was goed
de kachelweerstand is vervangen
zekeringen zijn goed
ecc unit is ook goed
relais zijn naar mijn inzien ook goed
de sensoren bij de handgrepen zijn ook doorgeblazen
wat zou ik nog meer kunnen doen om het systeem weer werkend te krijgen?
Kachelweerstand vervangen door gebruikt of nieuw exemplaar?
Hoe weet je dat de ecc unit goed is?
casw94
kachelweerstand komt van een werkend systeem af van een v70
ecc unit heb ik van een andere 850  getest en daar was geen verschil bij
Begin maar eens om er een "kachelweerstand" van een 850 in te zetten ipv een van een X70
casw94
stekkertjes waren hetzelfde dus ben ervanuit gegaan dat die hetzelfde was, maar heb nu een van een 850 besteld
bedankt voor de tip
Citaat van: cornelis-b op 01-11-2015 18:11:15
Begon maar eens om er een "kachelweerstand" van een 850 in te zetten ipv een van een X70
Idd niet uitwisselbaar, hier nog zo'n ervaring http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46058.msg1627058.html#msg1627058
