Het ICT hoekje
RoelNL
Citaat van: FGG op 05-11-2015 18:18:02
Als je in Excel een afbeelding invoegt, vervolgens met de rechter muisknop op de afbeelding klikken, kiezen voor "Hyperlink" en de afbeelding kiezen die je net ingevoegd hebt.
Bij mij thuis werkt het, zal morgen is op de zaak kijken hoe het gaat! Ik heb alleen het nadeel dat er soms meer dan 900 foto als hyperlink erin moeten komen en ik geen zin heb om ze 1 voor 1 erin te slepen vandaar dat ik het met de formule doe.
Ok. Een mogelijke oplossing lijkt me ipv een foto te benoemen een map te benoemen. Zo kan je in de map bladeren. Die map gaat namelijk open met de verkenner - daarmee zullen de foto's in Windows photo viewer geopend worden.
Je zal dan een heel systeem van mappen moeten gaan maken, maar misschien kan je het makkelijk maken door alleen rij nummer te gebruiken ofzo ...
RoelNL
Citaat van: viking_in_shorts op 05-11-2015 22:09:39
Ah dat is wel te doen inderdaad alle mappen zijn er al omdat ik daar gewoon een template voor gebruik. Is altijd hetzelfde en dus lekker makkelijk. Die mappen structuur gebruiken onze surveyors over heel de wereld dus dat scheelt ook weer op het moment dat zij hun foto mappen opsturen naar ons.
Dat is inderdaad een goed idee! Ik ga het voorstellen.
Kun je misschien iets met een Macro?
Citeer
Sub Macro1()
    ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\Pictures\Diversen\c70.jpg").Select
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.ShapeRange.Item(1), Address:="D:\Pictures\Diversen\c70.jpg"
End Sub
Aan de andere kant vraag ik me af waarom je Excel gebruikt...
RoelNL
Citaat van: FGG op 06-11-2015 00:19:20
Citeer
Sub Macro1()
End Sub
Van macro's snap ik nog niks. Ik dacht dat een Macro een vooraf gemaakt protocal was om bestanden te filteren en vervolgens in kolommen te krijgen?
We gebruiken Exel omdat daar een appart programma op geinstalleert is dat noemen ze NovaCura. Met dat programma kunnen we loadlijsten die in Exel gemaakt worden uploaden naar ons ERP programma om daar bestaande gegevens aan te passen.
Met Exel maken we ook .CSV files met deze gegevens kunnen we de configuratie van het ship inladen zodat er een online catalogus ontstaat.
Citaat van: RoelNL op 06-11-2015 08:53:59
Citeer
Sub Macro1()
End Sub
Macro's zijn bedoeld om óf veel uitgevoerde handelingen in één knop samen te vatten óf een reeks van repeterende handelingen uit te voeren. Eigenlijk één of een reeks van geautomatiseerde opdrachten, dus.
RoelNL
Citaat van: FGG op 06-11-2015 10:51:06
Citeer
Sub Macro1()
End Sub
Ok bedankt voor je uitleg.
Daar begin ik nog niet aan omdat het voor mijn gevoel enorm moeilijk is deze opdrachten inelkaar te zetten en ook nog geen idee heb hoe dit werkt.
Domaso
Laatste tijd geregeld een blue screen of death. Speelt sinds eind augustus. Sinds begin van de maand ongeveer om de 4/5 dagen. Na het opnieuw opstarten krijg ik volgende probleembeschrijving te zien:
Probleemhandtekening:
  Gebeurtenisnaam van probleem:   BlueScreen
  Versie van besturingssysteem:   6.1.7601.2.1.0.768.3
  Landinstelling-id:   1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
  BCCode:   4a
  BCP1:   000000007736DC2A
  BCP2:   0000000000000002
  BCP3:   0000000000000000
  BCP4:   FFFFF8800ACC8B60
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   768_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
  C:\Windows\Minidump\111915-40747-01.dmp
  C:\Users\JP\AppData\Local\Temp\WER-115487-0.sysdata.xml
Het tmp file is trouwens niet aanwezig.
Wie kan iets herleiden uit bovenstaande probleembeschrijving? Ben ik toe aan een nieuwe HD?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Wat zegt eventviewer?
UserID25761
The attached DMP file is of the IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE (4a) bug check.
This indicates that a thread is returning to user mode from a system call when its IRQL is still above PASSIVE_LEVEL.
Bitdefender is known to cause this bug check (0x4A), so please remove and replace BitDefender with Microsoft Security Essentials for temporary troubleshooting purposes as it's very likely causing conflicts:
Domaso
@V70geRwin: Ben gegaan naar computerbeheer/logboeken/Windows-logboeken/Toepassing:
Foutbucket , type 0
Naam van gebeurtenis: BlueScreen
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0
Handtekening van probleem:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Bijgevoegde bestanden:
Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
C:\Users\JP\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_0_0_cab_108aec8f
Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 111915-40747-01
Rapportstatus: 0
In ReportArchive\Kernel_0_0_cab_108aec8f staat:
Version=1
EventType=BlueScreen
EventTime=130924230900522171
ReportType=4
Consent=1
ReportIdentifier=2b5b25b5-8ed8-11e5-8164-d4bed98af3bb
IntegratorReportIdentifier=111915-40747-01
Response.type=4
DynamicSig[1].Name=Versie van besturingssysteem
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.768.3
DynamicSig[2].Name=Landinstelling-id
DynamicSig[2].Value=1043
UI[2]=C:\Windows\system32\wer.dll
UI[3]=Windows is onverwacht afgesloten en vervolgens hersteld
UI[4]=U kunt online naar een oplossing voor het probleem zoeken.
UI[5]=&Zoeken naar oplossing
UI[6]=Later &zoeken
UI[7]=Annuleren
UI[8]=Windows is onverwacht afgesloten en vervolgens hersteld
UI[9]=Windows werkt niet meer correct vanwege een probleem. Er wordt een melding weergegeven wanneer er een oplossing beschikbaar is.
UI[10]=Sluiten
Sec[0].Key=BCCode
Sec[0].Value=4a
Sec[1].Key=BCP1
Sec[1].Value=000000007736DC2A
Sec[2].Key=BCP2
Sec[2].Value=0000000000000002
Sec[3].Key=BCP3
Sec[3].Value=0000000000000000
Sec[4].Key=BCP4
Sec[4].Value=FFFFF8800ACC8B60
Sec[5].Key=OS Version
Sec[5].Value=6_1_7601
Sec[6].Key=Service Pack
Sec[6].Value=1_0
Sec[7].Key=Product
Sec[7].Value=768_1
File[0].CabName=111915-40747-01.dmp
File[0].Path=111915-40747-01.dmp
File[0].Flags=589826
File[0].Type=2
File[0].Original.Path=C:\Windows\Minidump\111915-40747-01.dmp
File[1].CabName=sysdata.xml
File[1].Path=WER-115487-0.sysdata.xml
File[1].Flags=589826
File[1].Type=5
File[1].Original.Path=C:\Users\JP\AppData\Local\Temp\WER-115487-0.sysdata.xml
File[2].CabName=Report.cab
File[2].Path=Report.cab
File[2].Flags=196608
File[2].Type=7
File[2].Original.Path=Report.cab
FriendlyEventName=Onverwacht afgesloten
ConsentKey=BlueScreen
AppName=Windows
AppPath=C:\Windows\System32\WerFault.exe
Geeft dit meer duidelijkheid?
@NickGR: Ik gebruik inderdaad Bitdefender...
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Domaso
@NickGR: Gebruik Bitdefender trouwens al sinds afgelopen januari. Blue screen doet zich pas voor vanaf eind augustus.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
confruo
Inderdaad http://www.sevenforums.com/bsod-help-support/315708-bsod-bitdefender-bccode-4a.html
is wel erg toevallig als het bitdefender niet is.  Hetzelfde gehad met kasperski, draaide best goed voor anderhalf jaar, toen ook ineens BSOD'd om de haverklap, kan gewoon met een windows updateje of driver update van het 1 of ander van doen hebben.
Domaso
Heb in ieder geval Bitdefender al eraf gegooid. Wel ff zorgen voor andere (goede) antivirus.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Barry_C70
Wie oh wie heeft ervaring met het implementeren van OAuth2 authenticatie op een PHP website en kan mijn een beetje stap voor stap uitleggen hoe ik dit aan de praat krijg?
