Motorolie test!
Gestart door Robert855, 31-03-2014 12:50:43
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:42:06
Citaat van: Robert855 op 31-03-2014 13:37:58
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:32:18
En waar zou dat verschil in "pressure resistance" op moeten wijzen volgens jou ?
Dit heeft specifiek te maken met de film sterkte zoals ze het in de testuitleg noemen
Dat snap ik, alleen wat zegt deze filmsterkte over de kwaliteit en geschiktheid van de olie ?
Waar schaal ik een moderne 5w30 of 0w20 A5/B5 olie in zoals gebruik in sommige nieuwere motoren ? Deze oliën zijn waterdun en zullen extreem lage scores geven in een timken test.
En derhalve ook niet betrouwbaar (die test dan) en ik kan nog wel meer dingen bedenken.... Zou me er maar niet te veel van aantrekken ;D
Robert855
Ik ga deze test niet verdedigen, ik vond het alleen een leuk weetje. Er zijn allerlei factoren waar een olie aan onderhevig is, ik noem temperatuur, weersomstandigheden, verschillende brandstoffen, staat van de motor, en noem maar op. De test geeft alleen aan waar een olie onder druk "breekt", dus waar hij faalt het contact tussen twee bewegende delen te smeren.
Zoals in het artikeltje staat waar ik naartoe linkte, is deze test niet geschikt om te bepalen of een olie "goed" is of niet. De ontwerpers van deze test (de firma Timken) geeft dit ook aan. De test die je aanhaalt is daarmee dus eigenlijk gewoon totaal zinloos.
Je zou ook de kleur van de olie als uitgangspunt kunnen nemen, zeg maar. Dat zegt ook niks.
Citaat van: -D©©©L- op 31-03-2014 13:59:59
Tuurlijk wel, je vindt een kleur aantrekkelijk of niet. Ik gooi liever een mooie kleur in mijn carter dan een lelijke  :eusa_think:  ;)
Volvo850Luxury
Die test heb ik al jaren gelden gezien, lijkt me niet echt realistisch.
gero
Naar aanleiding van die olie test zag ik dit op een you tube film
https://youtu.be/8dEFGJqpCMY
NinaPaul
Onzin test! Terug naar de tribologie lessen.
-Gottfried Leibniz
gero
Dat kan misschien zo zijn, maar naar aanleiding van dat filmpje begreep ik die test meer.
En aangezien Mobil 1 olie in die test niet zo goed uit de bus kwam en zelf Motul (met esters) ook niet.
En laat mij nou net Mobil 1 gebruiken , zit het mij best wel dwars dat die dure olie niet goed uit de test komt.
NinaPaul
#24
Het is een totaal niet relevante test.
"Het is dan misschien niet allemaal juist, maar hij heeft wel gelijk" - Theo maassen (krantenquote, over mensen die wilders stemmen)
Misschien moet je de olie ook testen hoe snel die vlam vat met een snijbrander..... Hij moet toch tegen warmte kunnen?! Dus diegene die als eerste vlamvat is de slechtste olie......
Of met een mixer erin, de olie die het meeste bubbels heeft is het slechtst....
Edit:
De "olie" die het beste uit die test zou komen is (smeer)vet!
-Gottfried Leibniz
gero
Deze test is mij niet vreemd , motorrijders onder ons weten dat wel, Weekblad Motor deed deze test ook wel eens , jaren geleden, de zgn  Falex test, toen kwam Belray olie als beste uit de test.
dus al de motorrijders op naar de winkel om Belrayolie te kopen, ik dus ook, ik weet nog goed , ik zal de winkel niet noemen , ik bestelde de bewuste Belray olie, een 1 liter verpakking, toevallig maakte ik de fles open en zag dat de opening niet dichtgeseald was met een seal.
ik vertrouwde het hele zaakje niet en zodoende de olie maar niet gekocht bij deze zaak.
Ik weet het , mensen zijn niet te vertrouwen.
Maar even terugkomen op de olie test , je moet toch ergens op vertrouwen.
NinaPaul
Je kan de test ook vertrouwen, die resultaten staan er. Echter is de test nutteloos!
De snelheid waarmee je hdmi kabels kan wisselen in een TV is ook een test, die resultaten geven ook precies weer wat je doet en bij welke tv dit het snelste gaat, maar het is niet relevant voor een tv.
-Gottfried Leibniz
