Het leven na Roetmobiel.....
zet er dan eens heel snel een sc-901 in dan heb je wel goed geluid.
Zit er wel versterker in dan ?
Past er geen 900/901 in je auto? Ook die is binnenkort beschikbaar, net als de heldere lampen, grille, knippers e.d. ;D
Citaat van: Sbv op 06-12-2015 20:24:03
Die heb ik nog niet gevonden, geloof ik. Ik zie achter de bekleding in de bagageruimte wel iets zitten achter een stalen rand, maar weet niet of dat eventueel een versterker kan zijn.
Bouke
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 06-12-2015 20:24:22
Hij moet ze alleen bij jou ophalen want verzenden moet je niet doen naar dat marktplaatsvolk :angel: ;D
UserID25761
Citaat van: elianmars op 06-12-2015 20:26:04
Met twee sub's aan boord zal er ongetwijfeld een versterker in zitten
Citaat van: Bouke op 06-12-2015 20:27:03
Vooraf betalen. ;D
Ik mag wel (weer) gaan sparen, geloof ik  :eusa_shifty: ;D
achter de bekleding onder de antenne. Is een redelijk groot metalen frame waar deze in zit
Citaat van: elianmars op 06-12-2015 20:28:05
Je hebt de tijd.... :eusa_whistle: Old Faithful levert momenteel nog teveel geld op om hem aan de kant te zetten. ::)
Citaat van: Sbv op 06-12-2015 20:32:31
Daar heb ik nog niet gekeken. Kreeg de bekleding zo snel niet weg  :P  Volgens mij is wat ik wél gezien heb het crossover  netwerk, als ik het plaatje in Vadis mag geloven.
De versterker zit tussen lampunit en het opbergvakje aan de linkerkant. De antenne zit aan de andere kant van het opberg vakje. Als het opbergvak los zit kan je de bekleding makkelijk loshalen / wegvouwen.
MarcoV
Id sc 901 er in, kun je ook dolby pro Logic instellen en ook volume van de center en subs regelen!
En als je de schakelaar voor de subs op achterpaneel inschakelt, en lampje brand dan zijn de subs uitgeschakeld!
Ik vind het geluid in de Cabrio ieg erg goed.
MarcoV
Citaat van: MarcoV op 06-12-2015 23:11:26
MarcoV
Die schakelaar had ik al gevonden. Ik merk wel verschil tussen aan en uit, maar het houdt niet over vind ik.
MarcoV
Citaat van: elianmars op 06-12-2015 23:37:09
MarcoV
Hoort ook een sc901 in te zitten en meerdere versterkers, die stuurt het allemaal goed aan kun je meer instellen.
Effect vd subs is ook het groots op de prologic stand merk ik.
MarcoV
