stuurbekrachtiging
Gestart door mike850rijder, 13-12-2015 20:58:01
mike850rijder
Beste volvo rijders, mijn stuurbekrachtiging werkt af en toe niet. We hebben de pomp en olie reeds vervangen van de 854 glt uit 1992. Helaas heeft dit niet geholpen. Heeft iemand een idee en/of oplossing voor mij ?
                     Met vriendelijke groet Mike.
MartijnGLT
Heb je verder geen lekkage?
Pomp is zeker goed?
Anders is het goed mogelijk dat je het probleem moet zoeken in het stuurhuis
mike850rijder
Nee, geen lekkage. Ben ook bang dat het stuurhuis het probleem geeft. Heb inmiddels op het forum het vervangen hiervan kunnen bekijken.
MartijnGLT
Okee,
Tijdje geleden ook mijn stuurhuis vervangen omdat deze lekte.
Toen een gebruikt exemplaar gehaald deze schoongemaakt en voorzien van nieuwe stuurstokjes, stuurkogels en nieuwe stofhoezen
mike850rijder
Uiteindelijk bleek het de kruiskoppeling van het stuur naar stuurhuis te zijn. Deze vervangen en het sturen gaat weer als vanouds.
                 Bedankt voor het meedenken.
Hebben nu wel een goede stuurpomp over.
