Dé S70 AWD...
Gestart door Emiel, 13-08-2015 21:14:50
t5joost
Goed bezig ziet er gaaf uit!
Citaat van: Sven850t5 op 03-11-2015 22:07:12
Staat er stoer bij
Rrrrrr last de winter maar komen
30+ centimeter sneeuw svp!
Citaat van: t5joost op 04-11-2015 18:44:54
Dank u!
Citaat van: LQDI op 04-11-2015 15:55:34
Wat maken Capella's elke 850 en X70 toch mooi :eusa_drool:
Het is een prachtig wiel. Eigenlijk moet ie wel lager met deze wielen.  ;D
En toch;
Blijft de gouden combinatie. Pegs eronder gehad, BBS eronder gehad. Kom toch altijd weer uit bij die Capella's.
Citaat van: Emiel op 04-11-2015 20:28:00
Ga je echt niet redden. :eusa_whistle: Alleen hele verse, hele droge sneeuw, anders sta je binnen 10 meter vast. ;D
Ik heb het T-shirt. https://youtu.be/K6uUlBarLGk
Hmpf. :(
30 mm dan maar...verkeer staat toch stil dan. ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-11-2015 21:01:59
Jij hebt buurman Jan nog die je komt redden ;D
LQDI
http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/WP_20140713_19_30_42_Pro.jpg
Staat de S60 ook fantastisch idd 8)
ruubje
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
Automatic-freak
Volgens mij heb ik deze AWD zien staan in Nijverdal bij de Sallandse Heuvelrug/Holterberg op de parkeerplaats .. inclusief de Capella's .. zondag 1,5 week terug.
Citaat van: ruubje op 05-11-2015 11:54:15
Citaat van: Emiel op 03-11-2015 21:54:59
http://nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/WP_20151030_009.jpg
Dakje stuk?  :(
'ik heb het koud, mag het dak dicht'  :-X
Citaat van: Automatic-freak op 05-11-2015 21:22:54
Klopt helemaal, rondje Holten op de MTB gedaan. :D
Zo, zijn we weer...
Voor het eerst echt gezeik gehad. Wie ooit de AWD achterklauwen heeft bedacht mogen ze heel hoog opknopen aan iets...hoogs.
Met een rokend achterwiel stilgestaan in Amersfoort, heel toevallig bij mijn ouders in het parkeervak. Als ik pech heb dan is het kennelijk altijd daar, met de S60 daar een bobine stukgehad en ook daar over m'n voorbumper heengereden. :eusa_angel:
Na een vullende maaltijd gekeken of ie te rollen was en zo met een hoge BVI naar huis gehobbeld, veel uitrollen en zo min mogelijk remmen.
Zelfde weekend de remzuigers eruit gedrukt en schoongemaakt. Zuigers in de klauw zelf waren wel oke maar er groeide zoveel roest waar de zuiger het blok raakt dat ie daar schuin ging...en daardoor niet meer terug.
Geprobeerd om buiten de dealer om nieuwe klauwen te krijgen maar dat is niet gelukt. Te zeldzaam voor reproduktie. Via Mario850 een set V70N klauwen verkregen (dank!) en die gaan er binnenkort op.
Nieuwe klauwen zijn wel te krijgen maar van de Volvo prijs sla je achterover.
Verder heeft ie nu een normale MY00 grill ipv dat zwart gemaakt ding. Ziet er gewoon netjes uit zo.
Stoel links voor is er ook weer eens uit geweest;
Iets te wild gedaan met monteren denk ik, en kwam een stuk bevestiging omhoog.
Duidelijk. Dus de bekleding los geknipt, pin vervangen en weer terug gemonteerd. Stelt allemaal niet zoveel voor. Zou zonde zijn als die pin door m'n mooie skai heen zou prikken na zoveel werk. 8)
Nieuwe bouten en moeren voor de fusees aan de voorkant. De linker is nog van de verhoging en compeet overbodig...en lang. :azn:
Voorfront voorzien van originele boutjes, onderkant van het front zal los, gaf twijfelachtig koplampbeeld.
Verder weinig spannende dingen, af en toe komt er een motorlampje aan welke ook weer uitgaat (I like). 99% vacuumpruttel onder de kap. Komt binnenkort wel een keer, geen prioriteit op dit moment.
Olieverbruik is nu ook nihil, na best wel wat verbruik in de eerste maanden, oorzaak onbekend. I also like.
Uitlaat is heel erg lek op de overgang van downpipe naar middenpijp, de klem is heel erg zielig krom en dicht niet meer af. Hiervoor is een nieuwe meegekomen vanmorgen.
Over twee weken grote klusdag; vulpijp, achterremmen vervangen en iets aan het LPG vul-dop-gat doen als ik tijd over heb.
Verder rijd ie geweldig. Hij is niet snel, zuipt er lustig op los, waardeloze kachel in vergelijking met de S60...maar veel lol met bochten, drempels en het comfort is heerlijk. Stoelen zitten prima en dat had ik niet verwacht van die comfort-schotels
Walter
die zelf-oplossende-problemen hebben wel jouw voorkeur geloof ik. Hoe zit het met de S60? Komt die nog eens terug of is die hemelen?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Citaat van: Walter op 10-12-2015 11:32:37
Citaat van: Emiel op 13-08-2015 21:14:50
De S60 staat dan nu ook even te genieten van een prepensioen tot ie weer helemaal fris, fruitig en rood naar buiten mag.
Uitlaatklem;
Scheelt een bak herrie.
Nog een diepte investering gedaan...een nieuwe voetsteun besteld, die is sneuvelde bij het demonteren van het interieur. :o
;D Zijn deze keer wel quanta kosten geweest aan de S70 ;D ;D
Walter
volgens mij vergeet je een stukje antwoord Emiel ;)
Facta non verba
Wat wil je horen?
