V70R houdt in bij 3500 rpm op LPG wat kan het wezen?
Gestart door sportsman500, 13-12-2015 23:15:12
sportsman500
Hallo,
Mijn v70R rijdt op benzine super geen enkel probleem maar op gas wat minder. Bij volgas heeft hij veel last van inhouden bij 3500 rpm daarna rijdt hij weer super.
Wat kan het zijn dat hij even inhoudt?
Mvg Bas
Jurijn R
Verdamper? Even zoekfunctie gebruiken. Dit soort dingen worden dagelijks gevraagd.
sportsman500
Citaat van: -D©©©L- op 13-12-2015 23:25:40
Citaat van: sportsman500 op 13-12-2015 23:15:12
Hallo,
Mijn v70R rijdt op benzine super geen enkel probleem maar op gas wat minder in laag toeren niks aan de hand maar rond de 3500 rpm heeft hij er veel last van inhouden maar na 500 rpm meer schiet hij er weer vandoor.
Mvg Bas
Dit is echt te weinig informatie om ook maar iets te kunnen zeggen buiten het vragen om meer informatie.
Zet ook even wat punten en/of komma's.
Zoals het er nu staat loopt ie op LPG laag in toeren slecht maar boven de 500 toeren schiet ie er vandoor. Bij 3500 toeren last van inhouden.
Probeer dat maar eens te decoderen.
Merk & Type LPG installatie ?
Hoe oud zijn de volgdende delen:  Bougies, bougiekabels, verdelerkap, verdeler, Luchtmassameter, lambdasonde ?
Nog andere delen eraan geschroefd zoals een blowoff valve ?
Getuned ?
Is dit probleem ineens ontstaan of was dit altijd al zo ?
Heb de auto pas sinds kort heb net al gezien dat de bougie kabels nog uit 1998 zijn dus zal eerst wel een stage 0 worden.
