temperatuur sensor
Gestart door kobus, 12-01-2016 09:22:43
kobus
goede dag na het schoonmaken van de temperatuur sensor zag ik dat het dunne koperen draadje kapot was.nu werkt ook mijn achterruitverwarming/buitenspiegel verwarming en stoel verwarming niet meer ook niet na vervanging complete unit wie kan mij helpen hiermee m.v.g.  kobus ik woon in rotterdam  maar ben best bereid een eind te rijden ik heb een Volvo s80 t6 uit 1999
foutcodes uitgelezen ?
temp sensor kan je dacht ik los vervangen
Welke complete unit heb je vervangen? Het gehele gedeelte in het dashboard waarin de temperatuursensor en knopjes van stoelverwarming en spiegelverwarming zitten?
Het staat me bij dat je deze niet zomaar kunt wisselen. Is volgens mij voertuig gebonden.
Misschien enkel de temperatuursensor van nieuwe unit op de oude unit zetten en oude unit weer monteren?
haasje
die unit is niet auto gebonden, maar wel onderdeelnummer gebonden.
kobus
ik heb de unit in het dashboard vervangen helaas kan ik de oude niet meer terug zetten als de unit onderdeel gebonden is wat zijn dan mijn mogelijkheden?
Citaat van: haasje op 12-01-2016 20:33:27
Ok. Dus je moet precies hetzelfde onderdeelnummer hebben. Dan zou het wel moeten werken?
kobus
ik heb geen idee waar vind ik het onderdeel nummer? ik heb wel een andere unit met dezelfde mogelijkheden en knoppen zou dat dan niet moeten werken?
T5-4life
Ik zou als eerste alleen de temperatuursensor overzetten
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
haasje
Ik heb ze al vaker vervangen (gelukkig nog niet bij mijn eigen auto), maar als het nummer hetzelfde is werken ze gewoon. Ik heb het bij mijn auto wel een keer gehad dat hij (nadat ik de boel los had gehad) nergens meer op reageerde. weer loskoppelen en opnieuw aansluiten deed de truc, waarschijnlijk werkt het ook met de accu loskoppelen.
Onderdeelnummer staat achterop op een wit stickertje
kobus
oke dat ga ik proberen alvast dank
janpy
#11
Hallo
Bij mijn s80  heb ook eens deze temp sensor stuk gehad (zelf stuk gemaakt.)
Bij sloop een andere unit gehaald en hier de sensor uit gesoldeerd, en overgesoldeerd in de originele unit.
Unit overzetten kan ook, maar die van de sloop had veel meer knoppen als die
in de auto van mij zat.
Ik lees net dat je oude unit niet meer hebt, ik heb hier nog 1 liggen, zonder temp sensor, heb ik immers overgezet.
Deze mag je gratis, voor niks, nada, nopes, gratuit hebben, ex verz kosten.
Is dat wat, zal even kijken naar het nummer wat er op staat
Is een net een klein druppeltje, en inderdaad, is zo kapot
Is allemaal goed te doen, mits je een soldeerbout hebt
Groet Jan
Volvo 850 R automaat lpi Groen
kobus
hallo jan bedankt voor je aanbod is het mogelijk dat ik de unit kom ophalen?
