Motor S70R loopt onregelmatig en rookt. CV in blok volledig dicht. Loopt weer nu
Gestart door Sbv, 15-01-2016 07:32:27
Leerzaam verhaal hoor met die foto's en de diepere verstopping.
Ik denk en hoop dat een volledig dicht zijn van de opening bij het potje een goede indicatie geeft van dit soort ellende.
Ik bedacht me vannacht nog de huidige intercooler heeft best wel wat oliedampen door zich heen gekregen. Misschien deze ook maar vervangen of goed zien te spoelen. Helaas past deze niet in onze vaatwasser.
Ik zou niet weten of je al rijdende alle olieresten eruit krijgt
Hengeveld
Het is niet erg als er een waas van olie in zit. Dit komt er sowieso toch wel weer in, door de gebruikelijke oliedamp van een goed functionerende carterventilatie. De overmatige olie raak je vanzelf wel kwijt, maar kan even duren, zeker bij kleine korte ritjes.
Eerst vanavond eens een eindje rijden. Auto liep erg mooi stationair alleen bij wat gasgeven wat het nog wel wat pruttelig maar het kan zijn dat ik de oude olie er nog lekker uit moet stoken.
Vanochtend lag er nog geen olie onder de auto. Hopelijk na wat testritjes ook niet dan pas kan ik conclusie trekken dat carterpan er weer netjes onder zit.
Citaat van: Sbv op 20-01-2016 08:19:06
Wat je zou kunnen doen is alle slangen eerst schoonmaken incl gasklephuis.  De slangen van de intercooler eraf en spoelen met een goed ontvettend / sterk reinigingsmiddel, goed laten drogen (!!) en dan de slangen er weer op zetten.
leons850
Gewoon even een stukje goed op zijn staart als die echt in en in warm is?
Dan neem je het meeste toch wel mee denk ik zo?
Daarnaast zal er nog wel wat in de uitlaat zitten.
Echt overtollige olie zal dan toch ook via het gaatje in de intercooler naar buiten moeten komen?
Alles is schoongemaakt op de IC na die heb ik wat doorgespoeld met redelijk wat remmen reiniger. Uitlaat verder niet gedaan dat zal er wel uit gestookt moeten worden.
Vanavond eens voorzichtig klein stukje rijden of alles dicht is en indien ja een wat groter stuk gaan rijden
Inderdaad eerst eens rijden, San. Intercooler spoelen kan altijd nog, als blijkt dat-ie blijft roken.
Zit er onderaan de intercooler niet een gaatje waar misschien een schroef inzit? Schroef eruit en dan kan de olie eruit lopen.
MarcoV
Citaat van: Sbv op 19-01-2016 11:52:21
Citaat van: MarcoV op 19-01-2016 11:23:43
Ben ook wel benieuwd of dit het euvel was, je zou zeggen van wel.
MarcoV
Indien nee dan is dit stuk alvast maar schoon en vervangen  ;D
Ouwe troep je blijft er mee bezig.
Nou id en toch trappen we er elke keer weer in  ;D
MarcoV
Citaat van: MarcoV op 20-01-2016 09:51:06
MarcoV
MarcoV
Ik niet. Mijn auto is een stuk verser en jonger. Het is dat vrouwlief niet wat moderner wil anders had er bijv al een V70nn t6 gestaan of een V70n R
MarcoV
Citaat van: Sbv op 20-01-2016 09:55:39
MarcoV
MarcoV
O het ligt aan de vrouw, dus toch.
Verklaart wel waarom wij 2 van die ouwe hokken hebben haha.
MarcoV
leons850
Je bijna naamgenoot (Sandor SB-T5-R geloof ik) kan je uit ervaring vertellen dat zo'n uitlaat een hele poos kan blijven roken.
Gewoon even wat kilometers maken, als hij gewoon netjes blijft lopen (dus niet pruttelen) en z'n vermogen geeft dan zal het wel goed komen met de R.
Accu er al even af gehad om de ecu te resetten?
