Weer een handremvraag
Gestart door combinedforces, 10-02-2016 22:42:12
combinedforces
Mijn handrem loopt links zachtjes aan en dat irriteert. Doet het verder prima maar ik wilde even afstellen. En toen...
Alle how-to's gelezen, haynes erbij, youtube, etc. Dat stellen lukt op zich goed maar ik zit met 1 vraag: Klopt het dat de handremassemblage (schoenen + veren als geheel) redelijk los in de klemmen zitten? Er is géén vast scharnierpunt dus ik kan de hele assemblage een beetje bewegen. Daarmee komt het geheel alsnog scheef te zitten en raakt het de trommel van de schijf.
De boel is geolied en ingevet op de contactpunten. Ik snap niet hoe het gecentreerd op de naaf blijft zitten. Wat zie ik over het hoofd?
petrolhead2.5
het is normaal dat je het geheel heel iets kunt bewegen. Normaal is strakker stellen kartelwieltje omhoog, en losser  het wieltje naar beneden. Als 'ie blijft aanlopen kijk even of je handremkabel wel goed gangbaar is. De kabel onder de auto naar de betreffende rem ff beetje heen en weer wrikken komt 'ie dan wel los dan zit 't probleem waarschijnlijk in de kabel. Maar soms kan de kabel ook heel vast zitten (dat was bij mij zo), dan is vervangen de enige optie. Bovendien als de kabel klemt eigenlijk ook.
petrolhead2.5
Citaat van: combinedforces op 10-02-2016 22:42:12
wil je de schijf/ trommel centreren dan draai ik meestal de wielbouten er in (uiteraard met wiel eraf) waardoor geheel mooi strak op de naaf zit.
NinaPaul
De boel is geolied en ingevet op de contactpunten. ...
Olie, bij de remmen?!
-Gottfried Leibniz
combinedforces
Bedankt voor jullie reacties. Het stellen is het probleem niet, het viel me op dat de boel wat beweegt. Zag dat bij nieuwere modellen er een vast scharnierpunt is, dat heeft dit systeem dus niet. Ik ga nieuwe klemmen bestellen en de kabel voorzien van wat olie, maar die is gewoon gangbaar. Dan zitten de schoenen wat strakker. Zaterdag aan de gang.
Ik olie mijn remmen altijd. Beetje keramische pasta op de blokken en schijven, piept het ook niet meer. Die langere remweg went vanzelf...
petrolhead2.5
keramische pasta is ook wat anders als olie  ;) Succes  ;D
