Knoppen tankklep en achterklep werken niet
Gestart door mrpink_s70, 11-02-2016 11:00:11
mrpink_s70
Ik heb al menig topic doorgelezen maar toch niet helemaal gevonden wat gelijk is aan mijn probleem. Sinds de garage mijn het raam rechtsvoor heeft vervangen, heb ik deze klachten.
  • tankklep gaat niet open met knop
  • Achterklep gaat niet open met knop
  • deurvergrendelingsknop bestuurders kant werkt niet
  • deurvergrendelingsknop passagier werkt niet goed (hoor hem wel)
Nu heb ik het idee dat het schakelaars zelf zijn, maar hoe ik krijg ik die uit de deur? Had een topic gevonden maar daar zijn helaas de foto's niet van zichtbaar  :eusa_wall:
RoelNL
#1
Terug gaan naar de garage en hun het problem laten oplossen. Zij hebben het veroorzaakt, als het daarvoor niet was.
Ooh en laat ze wel een diagnose stellen want stel dat het wel de knoppen zijn dan kunnen zij er inderdaad niks aan doen. Spreek dit vooraf goed af want in eerste instantie is het gewoon hun fout.
Is LV dan durf ik het niet zeggen.
Citaat van: RoelNL op 11-02-2016 11:02:58
.....want in eerste instantie is het gewoon hun fout.
Nogal stellig ?  Als het garagebedrijf alleen het rechter portierraam heeft vervangen....  Hebben ze helemaal niets met de knoppen links te maken.  Het enigste wat zou kunnen is dat ze het rechter slot niet goed gemonteerd hebben en daardoor beide sloten niet willen aan de voorzijde.  Maar heeft niets met het openen van de benzineklep en achterklep te maken...
Robster480
Wellicht hebben ze links gekeken hoe e.e.a. gemonteerd zit en zijn ze vergeten de connectors aan te sluiten. Ik zou teruggaan of zelf het deurpaneel er af halen en kijken :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
mrpink_s70
Oké, misschien had ik het iets moeten nuanceren. De garage heeft mijn ruit vervangen en een paar dagen daarna wilde ik tanken en ging het klepje niet open. Direct gebeld naar de garage en hij tipte mij dat ik de vergrendelingsknop van de passagiersstoel moest heen en weer bewegen. Toen werkte het weer. Nu, 5 weken later, zijn ze (alle knoppen, links/rechts) er allemaal mee gestopt.
Heeft iemand een plaatje van hoe het deurpaneel er af te halen?
RoelNL
Citaat van: Dirk342 op 11-02-2016 12:16:45
Ooh wacht, niet goed gelezen dacht LV. daar zitten al die knoppen vandaar.
Robster480
Citaat van: mrpink_s70 op 11-02-2016 14:44:59
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17069.msg300669.html#msg300669
Voor het verwijderen van het randje rond de handgreep kun je het beste een platte schroevendraaier pakken. Deze kun je vervolgens ook gebruiken voor het losklikken vanaf onder van het deurpaneel.
Succes!
mrpink_s70
Bedankt, maar het probleem is (tijdelijk?) opgelost! Was het interieur aan het reinigen en heb ook de knoppen meegenomen. Nu werkt alles weer!
leons850
Heb ik ook gehad, bij mij stond de ontgrendelingsknop van de passagiersdeur in het midden waardoor het circuit niet rond kon.
Daarna de schakelaar even er uit gehad en goed schoon gemaakt.
Sinds dien geen problemen meer.
