StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
knoopie
 Precies Steef als je wat doet moet je het goed doen dat is ook mijn insteek,  en ik zal niks zeggen van die lampjes, ziet er geweldig uit nozum ;)
leons850
Citaat van: KIM op 07-02-2016 14:30:25
In de R en de XC zitten nu DO88 kachelslangen voor de helft van de prijs van origineel. In zwart natuurlijk...
Heb je daar een linkje van? :angel:
Dat zijn de enige slangen die ik nog niet gedaan heb en dus nog niet siliconen zijn.
leons850
Citaat van: Dirk342 op 08-02-2016 08:32:13
Alstu:
http://www.do88.se/en/artiklar/volvo-850-s70-v70-c70-94-99-heater-hoses.html
Danku, ik dacht zelf dat die 2 bedoelt werden die dat huisje in het schutbord ingaan.
Bestaan die ook in siliconen? :angel:
Je moet even de pijpjes uit de originele kachelslang halen. Die kunnen hier in gemonteerd worden en vastgezet met slangenklemmen.
leons850
Citaat van: KIM op 08-02-2016 10:18:06
Danku!
Heb ik weer een paar mooie projectjes verzonnen. ;D
StefanCJ
Zojuist via Auto-onderdelen24 nieuwe achterdempers en taatspot, beiden van Sachs besteld. De C deint wat aan de achterzijde.
Ik heb nog twee voorpoten van een demontage auto liggen. De dempers zijn van Monroe, hebben naar alle waarschijnlijkheid dus minder kms gereden dan degene onder de C. Ik twijfel nog of ik deze eronder zet; ik kan ook niet zien of de veerpootlagers ook vernieuwd zijn, anders zijn ze mogelijk ouder dan degene onder de C.
bussen in de achteras nog goed ? ook degene die de as aan de koets vast houden ?
StefanCJ
Citaat van: Sbv op 09-02-2016 21:53:59
Yep  :)
Toch maar enkel voor de achterkant besteld, dus. Voorkant kan altijd nog.
Ik merk 0 deining, dus wacht nog even met de dempers.
Bij auto-onderdelen24 en nog meer van dat soort webshops (even onderling vergelijken) kun je vaak goedkoop aan originele onderdelen komen  ;D ;D
StefanCJ
Hoppaaaa .... Vandaag met hulp van Casper de koelvloeistofslangen vervangen. De radiateurslangen heb ik van Gates besteld, kosten niet veel en zijn in ieder geval beter dan de originele slangen. De rest (m.u.v. kachelslangen, die zien er nog tiptop uit) heb ik bij de dealer besteld. Ik heb alles met nieuwe (goede) slangklemmen vast gezet. Weer een puntje van de lijst afgewerkt.
Ook hebben we vandaag de gerichte en opnieuw gebalanceerde Canisto's opgehaald. Ze staan weer netjes onder de C, ben blij dat ik niet voor Pegs gegaan ben, ook vanwege het rijcomfort. 17 inch onder een C is toch prettiger. Nu nog even wachten op de nieuwe achterdempers, dan verbetert het comfort weer een stukje. Ik heb met wisselen van de banden wel even de achterveren schoon geborsteld met staalborstel en in de zwarte hamerslagverf gezet.
Vanavond heeft de ontgrendeling van de (handbediende) rugleuning het begeven. Zowel de de hendel als het rode trekding doen niks meer. Volgende week even de stoel uit de auto halen en de kabel nakijken en fixen.
T5-4life
#2397
Is een leuk klusje die kabel in de rugleuning Stefan. Hopelijk helpt Casper je ook met de stoel uit de auto tillen, is beter voor je rug.  ;)
Edit: ik gok dat je alvast een kabel kunt bestellen.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
StefanCJ
Vandaag een leuk pakketje ontvangen met de post. Nieuwe achterdempers en taatspot.
Dempers vervangen van een V70 stelt geen fluit voor omdat je overal lekker bij kan. Bij de C70 is dat iets lastiger  :eusa_whistle:. Zitting achter los, rugleuning los, subwoofer los (als je die hebt; ik iig niet) en vervolgens met een minimum aan ruimte met een sleutel 15 de moer losdraaien terwijl je met sleutel 7 het draaideind op zijn plek houdt. Wat een crime, ik ben blij dat ik alles compleet heb vervangen zodat ik er de komende jaren niet meer aan hoef te komen.
Het rijdt een stuk beter, de oude dempers waren aardig ver heen. Morgenavond rij ik met de C70 even langs de dorpsgarage om de ophanging voor te laten checken. Als ik zelf ga voelen weet ik het wel, dan is alles aan vervanging toe  ;D. Als het goed bevonden wordt blijf ik er voorlopig ook van af. Wel even uitlijnen voor het fijne, stuur staat nét een tikkie scheef.
:D
LouisXIV
Dus je gaat nog ff bij Karelsen langs?
