Het leven na Roetmobiel.....
UserID25761
Citaat van: StefanCJ op 15-02-2016 21:35:36
Bij mij gaat er volgens mij ook geen lampje branden bij cruise control aan.
zit daar geen rops lampje of zoiets dan?
Roll over protection system
StefanCJ
Rops lampje zit er wel ergens.
UserID25761
Citaat van: StefanCJ op 15-02-2016 21:38:46
Hmm vraag het eens aan die Viking in korte broek  :angel:
T5-4life
Citaat van: elianmars op 15-02-2016 19:37:03
Vanavond even een stukje gereden en, jawel, de cruisecontrol werkt :D
Klopt het dat er geen lampje op het dashboard gaat branden als de cc werkt? Ik heb het boekje nu even niet voorhanden :P
Gelukkig een simpele oplossing. Bij mijn cabrio was dit ook oplossing.
Volgens mij brandt er bij mij ook geen dashboardlampje.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
MarcoV
Bij de V70 gaat er wel een cruise lanpje branden links, bij de C70 niet!
Wel apart.
MarcoV
Mooi. Dan weet ik dat ik niet het bovendek er weer af hoef te halen :)
Heb je ME7 in de C Marco?
Ik dacht dat daar het onderscheid lag tussen wel of geen lampje.
Citaat van: KIM op 16-02-2016 11:46:30
volgens mij ook. Zodra je elektronisch gaspedaal hebt met ETM dan lampje cruise control
Citaat van: Sbv op 16-02-2016 12:17:06
Dan zou het bij mij, en volgens mij bij Hugo ook, moeten branden.
Ik weet niet wat Stefan heeft.
UserID25761
Pak eens een lampje en schijn daarmee op de plek waar het lampje zou moeten zitten, ik meen ergens gelezen te hebben dat het bij een cabrio een ROPS lampje is. staat er cruise wwar het lampje hoort te zitten dan zou hij het moeten doen, staat er ROPS op die plek is alles duidelijk
Ik heb even het boekje erbij gepakt. Daarin staat dat er een controlelampje in het instrumentenpaneel zou moeten gaan branden.
Maar als ik het plaatje van het instumentenpaneel, wat in het boekje staat,  mag geloven, zit er toch geen lampje in.
Links boven is het ROPS lampje, links onder is het waarschuwingslampje voor kofferdeksel die niet dicht zit. Net even gecontroleerd en dat is inderdaad zo.
Geen lampje cruisecontrol aanwezig dus. In elk geval niet in de cabrio.
Bouke
Bij mijn pa in de v brand er geen en bij mij wel en beide zijn van 99.
Zoals al jaren geleden op dit forum beschreven, zit inderdaad het ROPS lampje op de plaats van het cruise control lampje. Het klopt dus inderdaad dat er niets gaat branden bij ingeschakelde cruise control.
Citaat van: Taranis op 17-02-2016 11:37:21
Met andere woorden, ik had de zoekfunctie moeten gebruiken? :P ;D
Edit: net even gezocht, maar kan het zo snel niet vinden....
Robster480
Citaat van: elianmars op 17-02-2016 14:02:13
'rops lampje' geeft 3 resultaten :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30151.msg1404443.html#msg1404443
1994, 235 Red 480 S <Sold>
