Automaat trekt heel traag op !?
Gestart door volvo850boy, 15-02-2016 18:31:59
volvo850boy
Dat zou kunnen ja ik zal het eens nakijken
TonV70R
Misschien handig om even te laten weten waar je woont, misschien wil iemand in de buurt je wel even helpen om een diagnose te stellen.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
volvo850boy
volvo850boy
BarryH
achteruit ook sloom?
wat is het toerental bij snelheid x?
wanneer schakelt de automaat?
eventueel de automaat standen schakelaar van slag?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
RoelNL
Kan de automaatolie ook nog niet een optie zijn?
Hoeveel km heeft de auto gereden zonder dat de automaat gereinigd is?
volvo850boy
het sport/eco knopje kan ik wel gewoon omschakelen maar er gebeurt verder niks , geen lampjes of wat dan ook .
in de achteruit is hij totaal niet sloom gewoon zoals het hoort.
hoeveel km de auto heeft gereden zonder dat de automaat is gereinigd zou ik niet weten.
id20driver
Controleer eerst het oliepeil en of de olie niet zwart is en verbrandt ruikt. Zo ja dan is waarschijnlijk de bak overleden. Je kan de automaat ecu er uit halen en dan gaan rijden. Zonder ecu schakelt de bak gewoon op. Alleen wat ruwer. Accelereert hij dan wel goed dan zit het in de electronica, zoniet dan zit het in de bak.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
volvo850boy
de olie is nog zoals die hoort te zijn tenminste aan de peilstok , heb het niet uit de bak laten lopen.
Gaat 'm idd niet worden....  Weer een advies van iemand die niet weet waar die het over heeft...
id20driver
Het tijdelijk verwijderen van de ecu kan geen kwaad. De bak schakelt dan gewoon zoals een oude automaat ( puur mechanisch). De ecu zorgt er alleen voor dat de automaat soepeler schakelt.. En dat je verschillende rij modi kan kiezen.
Deze procedure staat ook in het werkplaats handboek beschreven bij het opsporen van storingen.
volvo850boy
Ja het lampje in het dashbord van dat hij in de winterstand staat is er uitgehaald voordat ik hem kocht .
innocenti
Citaat van: volvo850boy op 16-02-2016 18:09:54
Welke kleur is de olie? Hoort helder rood te zijn.
Peultje
Weet je zeker dat het aan de transmissie ligt? Ligt het probleem niet bij de motor die misschien nietl voldoende vermogen levert.
Ik vraag me af of een regelkring tussen automaat en motormanagement zit die de motor omlaag regelt bij goed ingetrapt gaspedaal als de automaat het vermogen op een of adere manier niet kwijt kan (slippen van de wielen of zo).
Dus als je het gas intrapt en het ding trekt slecht en het zou aan de automaat liggen zou je dan niet hoog in de toeren moeten komen te zitten?
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
