Defect gordelverklikker
Gestart door RichardRoffel87, 23-02-2016 13:16:39
RichardRoffel87
Met het doorlopen van alle elektra in de auto ben ik aanbeland bij de gordelverklikker, deze wil ik graag werkend hebben omdat het erin zit. ;D
ik had het idee dat de vorige eigenaar de relais had verwijderd en zo de gordelverklikker het zwijgen heeft opgelegd.
Echter met een rondje sloop (waar ik een cupholder met zwart leren dekje, en interieurlampunit met lichtgevende knopje vandaan heb getrokken ;D)  heb ik ook een relais 212 meegepakt aangezien ik dacht deze nodig te hebben.\
eenmaal thuis en onder het stuur gekropen zag ik de relais op zijn plaats zitten, deze vervangen voor de andere, maar nog steeds geen signaal.
Dus toch maar onder de stoel gekeken, daar zit een witte stekker voor de stoelverwarming waar de gordelverklikker op aangesloten zit. ik zie echter een draadje in die stekker van het ene gaatje naar de andere gaan, alsof ie is doorgelust ofzo.. snap niet helemaal hoe dit zit. misschien dat iemand een foto kan maken van hoe het er uit moet zijn in een alter 2 zonder stoelverwarming, heb gister namelijk 1,5 uur gezocht maar geen duidelijke foto kunnen vinden hoe het origineel in elkaar zit.
iemand enig idee of dit dan goed bedraad is onder de stoel?
p.s. zal zo even foto maken van de stekker
Hier gaat draadje gordelverklikker in de stekker
Hier de lus..
RichardRoffel87
Hmm kom net bij hunterparts vandaag..bedrading schijnt goed te zien.. ben dan toch bang voor dat het de sluitng van de gordel is..  :eusa_wall:
Bostel
Ik kan je niet echt helpen met de bedrading zelf maar ik weet wel uit ervaring dat als ik de stekkers onder de stoel uittrek, dan werkt de gordelverklikker niet meer. Het is pas als ik de stekkers terug insteek dat de gordelverklikker begint te knipperen.
Dus ik vermoed dat er ergens een contact gesloten is als je gordel niet in het slot zit.  Dat dit vervolgens open wordt als je de gordel inklikt.
Ik kan hier mis in zijn maar zo lijkt het mij te werken.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
Klopt idd, de gordelhouder heeft een contactje erin zitten, dat zodra je de gordel in de houder steekt het contact onderbreekt waardoor de lampjes bij de spiegel uitgaan.
