merk distributie set
Gestart door bramvolvo, 25-03-2013 21:53:44
Peultje
Ik heb er onlangs een Continental setje ingedaan. Was het goedkoopst. Bestond uit INA geleiderollen en een pomp met ja, ja, metalen schoepen. De riem was van Continental. Auto rijdt nog steeds.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
PimR
Heb gisteren nog even zitten spitten in m'n foto's en wat info op het net maar het lijkt er sterk op dat de volvo riemen uit de conti fabriek komen
Benny850
Ik wil binnenkort ook een nieuwe set monteren.
Bij welke merken zit er zoiezo een stalen schoepen waterpomp bij?
Ik heb een Goodyear riem en een spanrol van SKF en een geleiderol van ons huismerk.
EdenAli
Binnenkort is de mijne aan de beurt met de wissel.
Nu heb ik een 21mm riem nodig(Alter1 1992)
Heb ik dan ook een andere type waterpomp en spanrollen nodig?
Wat de optie kan zijn is het blok ombouwen naar een 23mm riem.
Helaas vind ik het zelf eng om het te doen.
De waterpomp en spanrollen vervangen zal geen probleem voor mij zijn,
Echter het op tijd zetten vind ik gewoon best wel lastig om te doen.
Iemand tips and tricks om het zonder schade aan het blok te vervangen?
Gewoon eerlijk; zonder goed gereedschap (lees blokkeertools) er niet aan beginnen !  Het ombouwen naar een 23 mm kan zeker maar vraag mij af of de extra kosten dit waard zijn...
Distributieset 271952
Spanner 3517998
Waterpomp 8694626
Krukaspoelie 3531531
Nokkenaspoelies 2x 3531523
Dit zijn de originele nummers die je nodig hebt en zou het spul gewoon bij de Volvodealer bestelen, ook ivm garantie...
De 23 mm set zijn de volgende nummers:
Riemset 30758260
Spanner 9135033 of de 9146693 (afhankelijk van motornummer)
Waterpomp 30751700
Krukaspoelei 3531531
Zoals je ziet zijn de krukspoelies en nokkenaspoelies gelijk aan elkaar, dus daar past de 23 mm zo op verder en hoef je geen rekening mee te houden.  Je hebt dus dan alleen de spanner, waterpomp en tandriemset nodig.  Los of het de 21 of 23 mm set is/word.
j3r03n
Citaat van: Benny850 op 07-03-2016 14:48:50
SKF heeft ook metalen schoepen.
EdenAli
Dus Dirk als ik het goed begrijp.
Waterpomp voor een 23mm
Spanner 21mm.
Moet het gaan passen lijkt me.
Correct me if i,m wrong.
Euhm even afhankelijk van hoeveel tanden een 21 mm en 23 mm riem hebben, als dit aantal gelijk is zou het moeten gaan ja.  Als dit aantal niet gelijk is, en dus de 23mm riem meer tanden heeft (en langer is) zul je een andere spanner moeten monteren...
EdenAli
Ga er mee bezig.
Toppie bedankt Dirk voor de info.
Fijn weekend nog.
