Mijn zoektocht naar de ideale C70
Gestart door Woger, 02-02-2016 18:04:03
Woger
Nou, net tussen de buien door mijn linker knipperlicht en koplamp verwijderd. Op het knipperlicht zat een groene aanslag langs de rand en er zat vocht in. Koplamp ook maar even meegenomen "niet omdat het moet, maar omdat het kan"..
knipperlicht is in zeer slechte staat, want het groen bleek aan de binnenkant te zitten, ook was het zilver op enkele plekken aan het loslaten. Rechts moest toch al vervangen worden omdat ie los zit (2 gebroken klemmen), dus dan maar allebei.
Dan maar bezig met de koplamp, glas er af en kijken of het glas en/of reflector wat aandacht moest hebben. Glas zag er goed uit, maar als je het tegen het licht houdt zie je toch duizenden oneffenheden. Even geprobeerd om met huis en tuin middeltjes te poetsen, maar werd er niet beter van.
Dan maar even reflector oppoetsen en weer in elkaar zetten.
Bij het poetsen dacht ik nog "hey, er blijft een bruine residu achter"  :eusa_wall: . Was natuurlijk het plastic wat ik tevoorschijn had gepoetst onder de zilverlaag.
Wat dingetjes geprobeerd, maar uiteindelijk maar in elkaar gezet en terug in de auto gezet. Gelukkig hoeft ie pas in 10-2017 gekeurd te worden  ;D
Jah, de reflectoren van de koplampen moet je niet aan zitten. Eigenlijk niet eens naar kijken  ;D
Mooie reden om heldere koplampen en knippers te monteren?
De knippers van onze C zagen er ook niet uit. Die heb ik al snel vervangen door USA knippers. Waren niet duur en staan een stuk beter dan de oude. Ook onze koplampen zijn behoorlijk gezandstraald. T.z.t. worden zowel de knippers als koplampen vervangen door helder spul.
Woger
Nope,
Net afspraak met Remeeus gemaakt voor komende zaterdag om het beestje eens flink onder handen te nemen. Zowel carterventilatie en distributie worden vernieuwd. Meteen maar even 2 nieuwe knippers mee besteld.
Ik vind overigens de heldere koplampen en knippers ook wel mooi, maar de originele/oude koplampen geven meer de "classic" look. maar ik zal er bijv. ook geen Xenon in zetten. Ik heb ooit een mgb met xenon gezien en ben sindsdien genezen  :eusa_hand:
Woger
Zo,
even een todo lijstje gemaakt en op de eerste post geplaatst. Nu kijken hoe snel ik een en ander kan wegstrepen.
StefanCJ
Komt vast wel goed met dat lijstje vermoed ik zo. Automaat heb ik zelf niet geflushed maar drain and fill gedaan. Oude ATF aflaten (ca 3,5 liter), nieuwe erin, motor laten lopen en schakelen in elke versnelling en vervolgens ditzelfde ritueel nog twee keer. Is goed te doen en kost een fractie van flushen.
Ik heb ook wat kleine winkelhaakjes in die afdekplaat achter en twee in de deurpaneel rechtsachter. Zonde eigenlijk. Geen idee of het te herstellen is of dat er een nieuwe plaat/deurpaneel in moet.
Woger
Ik ga donderdag of vrijdag mijn dak laten repareren bij een gespecialiseerd bedrijf. Ik ga dan meteen vragen of dat op te lossen is.
Woger
Vandaag een "nieuwe" dolby processor binnen gekregen en meteen ingebouwd. Wow, wat komt daar een geluid uit zeg! Ik heb thuis toch geen goedkope installatie, maar ik hoorde van alles wat ik nog niet eerder heb gehoord op mijn favoriete cd  :eusa_clap:  :eusa_dance:
Dus kan de eerste afstrepen  ;D
Mooi! Ik vind het geluid in m'n cabrio ook erg goed (en vol) ondanks dat ik in m'n V70 ook dynaudio hebt :)
Died850
Mooi dat het setje goed klinkt!
Vaak heb je in een cabrio dat het geluid juist minder is, zeker met het dak open. Althans dat is mijn ervaring in vergelijken met mijn 855.
Het lag dus toch aan de processor. Mooi dat dat opgelost is.
Woger
Yep,
Heb nu dus een processor over die gedeeltelijk werkt. Mocht er iemand de kennis en behoefte hebben om zich er op uit te leven, mag ie hem hebben.
Woger
Vanmiddag even langs de autobekleding specialist geweest hier in Roosendaal (Tony de Bruijn) om het gaatje in mijn cap bij te laten werken. Volgens een medewerker was het niet goed op te lossen, maar ik moest maar even op Tony wachten. Na 10 minuutjes kwam Tony, pakte zijn koffertje en 5 minuten later was het gaatje zo goed als verdwenen :eusa_dance: en nog waterdicht ook.
Ik zal straks even een fotootje maken, maar dit was veel beter dan ik had verwacht.
Het is donker, dat helpt niet voor een goede foto ;)
Woger
OK,
Voor de mensen die niet kunnen wachten een vage foto in het donker:
