Volvo vs roest.... Volvo is afgeschreven
Gestart door yari#58, 10-03-2016 00:01:02
yari#58
vandaag ook een volvo 850 voor eigen gebruik op de kop getikt.
loopt goed rijd goed.
leren interieur
trekhaak
elec ramen voor en achter
foto`s volgen
meteen maar een to do list
abs lampje brand
remlichten werken niet
uitlijning klopt niet (trekt naar rechts)
andere wielen (staat nog op winterbanden)
Boeijke
Dat vraagt natuurlijk om foto's.
yari#58
enige foto die ik op dit moment heb
foto`s maken in het donker is niet zoon succes
Mooi dat je er nu een voor jezelf hebt, abs lampje is 9 van de 10 keer de controller Yari en die is goed te reviseren. Stuur maar een prive berichtje als je hem gereviseerd wil hebben.
yari#58
zo de eerste update is er al,
kwam ergens in de schuur nog een abs controller tegen die over een kwam, deze gemonteerd nu is de abs storing al weg.
armsteun tussen de stoelen vervangen voor een met beker houder.
3e remlicht ge repareert.
andere radio gemonteerd.
let niet op de spiegeling van de ruit had de sleutel niet bij me  :-X
Woger
Mooie auto! Inderdaad nog een mooi setje velgen scoren.
Waar is de bandage bij het rechtervoorwiel voor?
yari#58
Velgen heb iknog wel liggen.
Zwarte velgen of zilver?  ???
Zit een gat / roest achter durfde het er nog niet af te halen :eusa_silenced:
Maar ga wel opzoek naar een ander scherm.
Helaas kwam van ochtend de abs storing ook weer terug
Dus daar ook nog weer me bezig
De ABS controllers gaan allemaal een keer Yari maar na revisie kunnen ze er weer 15 jaar tegen.
Martin-R
ABS controller is ook zelf te doen mits handig met soldeerbout.
Controller uit de auto
Opensnijden met een mesje/zaagje uiteraard wel voorzichtig (die dit aan de platte zeikant niet midden door)
hierin zul je een printplaatje vinden, als je hier met een beetje tin alle soldeerpuntjes even verhit en voorzichtig wat tin bij doet zodat alles weer mooi vast zit ben je eigenlijk al klaar.
Kastje weer netjes dicht lijmen / kitten en monteren
En there you go!
en waarom heb je het dan zelf nog niet gedaan Martin...
NinaPaul
verhitten en een beetje tin erbij is brolwerk!
Tin wegzuigen, contacten schoonmaken en dan solderen is de enige juiste methode.
-Gottfried Leibniz
Martin-R
Citaat van: NinaPaul op 11-03-2016 12:17:59
true true, moet ik je gelijk in geven en is dan ook een beter advies om te doen!
Citaat van: Martin-R op 11-03-2016 12:37:23
En nog beter is het voor dat je begint met solderen om de print met een glasvezelborsteltje goed schoon te maken. Gebruik ook een goede zuiglitze om de oude tin te verwijderen. Vergeet ook niet om de siliconenlaag met een beitel te verwijderen oeps doe het maar met een cocktail prikkertje.
Ik heb er zat gezien waar de contacten met een 100 watt bout waren aangepakt en de print zover was beschadigd dat er een aantal bypasses moesten worden gemaakt  ;D
Mac850
Ik heb zelf de 850 2.5 10V DOP / LS-RN-56...... geinig dat de belgische zusjes nog rond rijden.....
yari#58
heb een twijfelende abs controle.
maar heb ik wel mooi tijd om een van de 2 controllers in orde te laten maken.
vandaag een kop lampje stuk gegaan dus moet ook nog even een lampje wisselen.
wil hem nog even wassen en van binnen schoon maken maar ben op dit moment nog al druk  :eusa_wall:
maandag even opzoek naar wat onderdelen en kijken wat ik aan wielen nog heb liggen.
zal dan zo snel mogelijk de auto op zomer banden zetten en uit laten lijnen.
word denk ik nog een lang verhaal met wat er allemaal aan gebeuren gaat.
kom elke x wel weer dingen tegen zo als dat er geen mist lampen in zitten ect ect
yari#58
het was vandaag mooi weer dus mooi om de auto op te lappen
heb de achterlichten vervangen
de auto even gewassen wat niet echt een succes was want ik heb meer over geslagen dan ik geraakt heb lijkt het wel.
heb er meteen wat extra muziek in ge knutselt wat daar hou ik wel van.
ik lijk zo waar vriendjes te worden met de auto vandaag bleven alle storingen weg zowel de abs storing als de service melding bleven weg
heb links en rechts nog wat kleine dingen gedaan
had nog ergens kapjes liggen met roosters om luidsprekers achter te zetten ipv de helemaal dichte kapjes
zijn helaas iets gedeukt maar ik zit toch niet achter in  ;D
geen originele maar wel hele goeie uit een eerdere auto van me
ook dit heb ik uit een andere auto gehaald gelukkig wel uit een volvo
let aub niet op de kapotte lamp detectie want ik had de achter lichten nog niet gewisseld en ergens een kapotte lamp in zitten
tadaa daar is het resultaat
