Zeer moeizame start, loopt heel slecht, bougies pikzwart. (Opgelost)
Gestart door TommyD, 22-03-2016 17:50:38
TommyD
Zoals in de titel, probeer net de 850 te starten:
-loopt heel moeizaan
-bij gasgeven enorm stotteren/ moeizaam in toeren te krijgen
-Witte walm uit de uitlaat
-bougies eruit gehaald = Pikzwart
Afgelopen weekend bougies gecontroleerd, waren wit grijs en er werd opgemerkt dat er GEEN Turbo bougies in zaten. Blog: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75174.45.html (nieuwe bougies liggen al thuis op de mat)
Vanmiddag nog zonder problemen gestart en gereden, liep als een zonnetje.
Wie kan mij helpen?
Zou beginnen met je ontsteking nakijken. Dwz verdeelkap, rotor, kabels. Klinkt alsof de benzine niet goed ontstoken wordt m.i.
TommyD
Citaat van: classicT5 op 22-03-2016 18:24:39
Redelijk recent alles vervangen (2013), alles origineel. Hoe zou ik het kunnen controleren?
Died850
Zitten je nieuwe (Turbo) bougies er al in? En zo ja, misschien je bougiekabels verkeerd terug geplaatst? Of de kabels verkeert op de rotor geplaatst.
Lunadust
Toevallig paar keer achter elkaar gestart? Of stukje van paar meter gereden?
Dan is waarschijnlijk verzopen.
Bougies eruit draaien en nachtje laten staan. Morgen nieuwe bougies en gelijk poosje laten draaien of gaan rijden.
Techneut, geen dichter.
TommyD
Vonk getest, prima. Lijkt ineens veel te rijk te lopen door iets..
TommyD
Alles weer erop, toch maar een keer proberen te starten.. Liep weer meteen als een zonnetje?? Morgen de goede boegies erin, en even flink laten lopen/rijden.
TommyD
Nieuwe bougies zitten erin, de bougies die ik eruithaalde waren alweer een stuk minder zwart. 1 x starten en hij liep meteen weer mooi. Flink laten lopen en een stuk gereden. Hoger in de toeren ook geen vermogen verlies waar ik eerder last van had. Lamda lampje is wel gaan branden, waarschijnlijk door het slechte starten??
Voor nu dus opgelost, al weet ik nog niet helemaal zeker waar de fout nu zat..
