aart93 en 6 gasten bekijken dit topic.
PimR
Als dat het is dan kun je misschien met een sputter setje gered zijn maar de drijfstang kan ook de krukaswang nog raken :eusa_pray:
Maarten-t5
Heb je geen filmpje van de carnage?
Klinkt nagenoeg hetzelfde als het filmpje van Piet ( evt verschil in opname kwaliteit ),.....blutser!
Groet
Lunadust
In theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat er een drijstang zodanig vervorm is dat deze door de andere hoek met het bigend tegen het blok aankomt.
Of dit bij de 2.3 5 cilinder kan weet ik niet, maar bij andere motoren heb ik dit meegemaakt. Dat maakt ook een raar tikkend geluid.
Sterkte kerel.
Techneut, geen dichter.
PimR
Als dit met een koude motor is vrees ik het ergste, heb hier een auto gehad met een kapot bigend lager maar die hoorde je stationair totaal niet met koude motor
Mwa als het lager echt goed stuk is, zoals bij mijn C70 destijds hierboven, hoor je hem bij het (koud) starten al tikken.
One way to find out..... carterpannetje lichten (na een klein schetgebedje)....
PimR
OK dus het kan wel. Ervaringen verschillen in deze.
Yits als je de auto hier op de brug wil hebben dat we samen de pan eraf halen dan moet je maar een gil geven!
Edit:  vervoer is ook nog wel te regelen
Hangt denk van de mate van lagerschaalschade af.
Moet wel zeggen dat na operatie van mijn C70 de lagerschalen van 1 big end totaal afwezig waren  :o
Dus tja... dat wil ook wel fors tikken
De auto gaat naar Dirk ,moet goed komen.
Toch bedankt voor je hartelijke aanbod Pim!
Citaat van: razorx op 31-03-2016 13:48:09
www.paerl.it/volvo/griezelfilm.mp4
Ai, drijfstanglager of drijfstang...... Pruts !  Laten we vanavond even bellen Yits en dan gaan we zsm iets regelen voor je.
Klinkt echt niet prettig Yits, hoop dat het snel is opgelost.
