4 baks automaat olie vervangen
Gestart door Woger, 31-03-2016 19:17:23
Benny850
Pas heb ik ook de automaat zelf proberen te verversen.
Met een handpompje, heb in totaal 12 liter nieuwe olie gebruikt.
Ik heb er MPM Dexron 3 in gedaan, dus ik hoop dat die goed is!
Woger
Citaat van: Dirk342 op 01-04-2016 07:12:46
En zoals je zegt, de link van Hans is idd erg goedkoop ;D.  8 lrt voor een 24 euro kun je niets van zeggen, of deze kwalitatief goed genoemd mag worden durf ik niet te zeggen, heb hier gewoon geen ervaring mee.
Hier is een vergelijk die iemand op een saab forum postte, maar de data zegt mij helemaal niets  :eusa_shifty::
Edit: herstel! Color begrijp ik wel  ;D
Woger
#17
Net terug van de Volvo, maaruh.... €70 voor een can van 4 Liter. Heb er even voor bedankt, maar was meer vanwege de onverwachte hoge prijs. Iemand nog een alternatief, anders ga ik morgen terug.  :P
Er van uitgaande dat die Mannol minder goede olie is dan Volvo, zou je dan beter elke 6 maanden 3 liter Mannol kunnen spoelen of 1 keer per 2 jaar met Volvo?
Woger
Nog wat verder gegoogled en op de engelse volvo forum wordt de Mannol al enkele jaren probleemloos gebruikt. Dus maar eens 8 litertjes besteld.  ;D
Bedankt voor de tip Hans  :D
V70R^2
Dan heb je atf gevraagt/gekregen voor de nieuwe 5bak, dexron III kost bijna de helft.
Woger
Hij heeft mij de can laten zien en mijn bak stond er op. (AW50-42)
Maar ik ga nu 2 keer spoelen met de Mannol en dan eventueel alsnog Volvo ATF er in bij de 3e keer spoelen.
Ik wil nu de eerste keer leeg laten lopen via de olie schroef aan de onderkant zodat alle zooi er uit spoelt en ik de magneet schroef kan schoonmaken. En daarna nog 2 keer vanuit de peilstok leeg zuigen.
Als de Mannol goed bevalt blijf ik die gebruiken en dan gewoon regelmatig verversen.
Zit er op de olieschroef overigens een herbruikbare keerring?
Beter nieuwe keerring monteren
NinaPaul
Op de "olieschroef" ofwel aftap/carter-plug zit een aluminium ring die vervangen moet worden, deze is hetzelfde als die van de motor.
-Gottfried Leibniz
Ik heb deze gebruikt voor het spoelen en vullen van de bak: http://www.olietekoop.nl/olie/product/414
Woger
Is ook niet veel geld voor die prijs.
Benny850
Inderdaad mooie prijs. Gelijk 20 liter in huis.
Gulf klinkt toch ook goed.
Gulf is van die mooie porsche's :)
Benny850
Misschien off topic maar ik vind het altijd leuk als ik effe bij een Gulf tankstation ga tanken. Heeft wel iets vind ik.
Citaat van: Woger op 01-04-2016 15:44:18
:D
Woger
OK, even een vervolgvraag voor de geleerden onder de automaatbakken  :)
Mijn idee is om in eerste instantie de olie af te laten via de onderkant. Dan komt er zo'n 3,5 liter uit wat ongeveer uitkomt op 50%. Vervolgens een tijdje rijden en dan via de peilstok nog een keer olie er uit halen en weer aanvullen met nieuwe. Als dat dan weer ongeveer 3 liter is kom je op een percentage van 75% nieuwe olie.
Nu heb ik uitgevonden dat de automaat ongeveer 2 liter in 30 seconden rond pompt. Dit betekent dat, als ik na de eerste keer vullen de auto 45 seconden laat draaien, dan heeft ie intern 3 liter rond gepompt. Ofzowel, hij heeft 3 liter nieuwe olie opgeslokt uit het carter en 3 liter oude olie in het carter gegooid. Als ik op dat moment de olie in het carter weer zou vervangen met nieuwe olie houd ik een veel hoger percentage nieuwe olie over.
Klopt deze aanname?
