Foto toevoegen van een kleine lekkage
Gestart door RoelvanHoof, 04-04-2016 11:12:07
RoelvanHoof
Beste Allen,
Ik heb een kleine lekkage bij de radiator. En ik zou graag een foto willen toevoegen om e.e.a. te verduidelijken. Hoe kan ik dat doen??
Dank voor jullie reacties.
Groet Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
ruubje
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
RoelvanHoof
Dat is knap! Waar heb je mijn foto vandaan??
glenfiddich1983
Citaat van: RoelvanHoof op 04-04-2016 11:17:44
Kijk eens onder je auto?
Wellicht ligt ruubje daar ;D
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
RoelvanHoof
Hey, geen ruubje gezien..... :angel:
Zit je toevallig ook op FB moet wel, maaaaar dan weet ik nog steeds niet hoe je een foto toevoegt  :eusa_doh:
ruubje
Soms doet facebook wonderen...  :-X
Maar dit is je olie koeler slang, geen radiator lekkage.
Zou me niet al te druk maken hierom, misschien een tie-wrap erom, en klaar.
V70R^2
hoe plaatst ik een foto:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13191.0.html
En even een nieuwe O-ring erin met nieuw klemmetje aan de buitenkant, radiateur is geukkig niets mis mee :)
glenfiddich1983
Citaat van: ruubje op 04-04-2016 11:42:31
Ik zou het wel aanpakken!
Olielekkage lijkt altijd erger dan het is, maar koelvloeistoflekkage is zo erg als het lijkt!
De olie droogt niet zo snel op, daarom blijft een olielek dat af en toe druppelt altijd een grote natte plek.
Koelvloeistof droogt snel op, dus als je constant een grote natte plek hebt dan heb je wel een serieus lek!
Zou daar geen risico mee willen lopen.
Robster480
Ik zou voor een slangklem gaan :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
RoelvanHoof
Dank, jullie alleen voor de uitleg.!
Zal de slag schoonmaken en zien wat het euvel is. Maakte me al niet te veel zorgen  ;)
Wat betreft die koelvloeistof, kan nergens een lekkage vinden, toch heb ik die wat bij moeten vullen....?? Ga dat in de gaten houden! en nog verder inspecteren!!!
V70R^2
De verwarmingskachel wil nogal eens lekken, deze zit in het midden onder je dashbord. Een kleine radiateur zegmaar, wees er op tijd bij voor je natte voeten krijgt ;D
glenfiddich1983
Citaat van: RoelvanHoof op 04-04-2016 11:50:43
Het kan soms heel geniepig zijn hoor. In de V70 hadden we een jaar terug een lekkage aan de radiateur. Paar keer KVS bijgevuld zonder dat we echt een lekkage zagen. Het droogt zo snel weer op als het bij de radiateur een beetje lekt en zeker als het alleen lekt als er wat druk op komt!
We konden het lek alleen "betrappen" op heterdaad, tijdens het rijden even stoppen op een parkeerplaats en dan met een zaklampje het lek opsporen.
Ook een geringe lekkage aan kachelradiateur hoeft niet direct op te vallen aangezien het achter het dashbord zit en de nattigheid onder de bekleding komt. Moet je ook opsporen door de schopplaat er uit te halen en dan de kachelradiateur bekijken en onder de bekleding voelen of het nat is.
RoelvanHoof
Dank! Ga het zeker in de gaten houden en nog beter inspecteren!!! 8) 8)
