DOP 855 T-5R GT3071R
Gestart door JuT5R, 30-10-2013 20:46:39
JuT5R
Citaat van: louwrens op 24-12-2015 10:55:43
zie die dikke S70 wel eens rijden!! vette auto hoor!
prachtige uitbreiding van je wagenpark zo'n DOP 855 t-5r!!
succes met opbouwen
groet uit dokkum
Ik heb die mooie zwarte van jouw ook wel eens gezien ;) Ook een super netjes ding.
We komen elkaar vast wel weer eens tegen 8)
JuT5R
Zo, weer eens even een update van deze kant.
Druk geweest met andere dingen, maar het project weer opgepakt en de laatste dingen besteld voor de opbouw. De motor zit er ondertussen in, dus dat is al een mooie stap in de goede richting ;)
Blok erin gelepeld
Omdat ik een custom inlaatspruitstuk van Schutten gebruik paste de peilstok niet meer. Gelukkig hadden we nog een paar pijlstokken liggen, dus konden we mooi eentje opofferen om er een mooie opvulbuis van te maken met een bout erdoor heen. Dit vult dan mooi de ruimte op tussen het montage punt van de peilstok en het inlaatspruitstuk.
Nog wat meer foto's van het blok dat er nu inhangt.
En de blaffer
Er moesten ook nog wat onderdelen komen, dus ik heb gelijk de mensen bij do88 maar even aan het werk gezet. Woensdags besteld en 2 dagen later in huis. Super snelle service. 8)
Heb voor zwarte slangen gekozen, de blauwe tuning slangen zal ik wel wat te oud voor worden ;D
Bedoeling is dat we alles deze maand opbouwen, aansluiten en afronden. De computer gaat deze week naar Schutten voor een tijdelijke map zodat we daar even op kunnen draaien. Dan daarna maar eens een afspraak maken voor het afstellen van het geheel, maar de boel moet eerst maar eens draaien.
Auto staat nu bij me maten in het hok om daar afgebouwd te worden, mooi vooruitzicht in ieder geval :) Snel dus meer.
MartijnGLT
Het ziet er weer leuk uit allemaal!
Er is gelukkig eindelijk ruimte in de garage  ;D
JeroenS70
JuT5R
De S70 is er natuurlijk ook nog 8)
De winterbanden gaan er binnenkort weer onderweg en dan komen de Comets of de Titans er weer onder.
C.punTeR
Dot sjocht der krears ut. 8)
Groetnis..
Ewoud
Nice!  Staat m goed, die dichte velgen :)
1995 Volvo 854 TURBO
Sseventy
Mooie S70! uitlaat weer dicht? Ik hoorde ook goede berichten over de 855.. :D
JuT5R
Ja uitlaat is weer dicht, maar moet nog even een keer een volledig RVS onder.
De 855 heeft inderdaad voor het eerst gelopen, nu nog de puntjes op de 'i' en op de uitlaat wachten. De dumpvalve moet ook nog even gemonteerd worden.
Dan kan die uit de garage gereden worden 8)
JeroenS70
Hij gaat woensdagavond al even naar buiten ;D
JuT5R
Weer even een update. Ondertussen weer veel gedaan en hij heeft ook al even een aantal keer gedraaid. Motor loopt eigenlijk verbazingwekkend goed. Toch altijd wel spannend met een tweedehands motor die je eigenlijk nog nooit gehoord hebt.
Wat kleine lekkages gehad, maar die zijn ondertussen opgelost. Nu hopen dat het zo blijft :eusa_angel:
Enige wat hij nog doet is een beetje roken, maar ik ga er vanuit dat dat na een aantal keer goed poken zichzelf wel oplost.
De SPEC 3+ koppeling maakt stationair ook aardig lawaai, meer mensen hier last van? Schijnt normaal te zijn.
Ik had een nieuw type inlaatbuis besteld omdat ik het oude carterventilatie systeem toch niet ga gebruiken. Helaas was de lmm aansluiting anders van een nieuw type. Buis heb ik dus laten aanpassen voor het oude type lmm.
Netje opgelost zo en alles past nu netjes.
Ondertussen onder de kap de puntjes nog even op de spreekwoordelijke 'i' aan het zetten. Zodat alles er straks mooi uitziet. Deze week nog even een APK regelen en dan het blok even 'los' rijden. Ergens begin mei kan hij dan naar schutten voor een weekje afstellen.
Ben benieuwd wat voor auto het gaat worden qua rijgedrag ;D
Ergens die week daarna ook dan maar eens een banksessie inplannen en kijken wat voor cijfers eruit rollen.
Paar foto's van onder de kap.
Paar kappen nog even mooi maken en hier en daar beetje aanpassen en dan lijkt het al heel wat. Ook nog even een zwarte accu monteren en de plus kabel weer in 'origineelheid' herstellen, dan vloekt het wat minder.
Ik denk dat ik de catchcan nog even aanpas of een andere monteer, door de schuine intakes is de positie van de slangen niet ideaal. Helaas niet bij nagedacht toen ik hem ging aanschaffen.
Binnenkort dus meer ;D 8)
Wow, dat ziet er als nieuw uit, erg mooi. Hoop dat die ook zo mooi loopt :)
koen.s
V70R^2
Ziet er echt nice uit! Hier rammelt de spec 3 ook bij stationair, koppeling in en rustig oplaten dan is die weer stil.
