Afstandbediening V70 van de sloop
Gestart door delta, 18-04-2016 18:26:18
delta
Hallo,
Vandaag op de sloop 3x afstandbediening gevonden. Het gaat om de 3knops voor een V70.
Maar hoe ga ik dit werkend krijgen. Ik heb al veel gelezen in het forum, maar er staat te veel informatie.
Ik heb in het bezit een v70 met 1x werkende afstandbediening en alarm zit erop. ook werkend.
De lock knop van mijn huidige afstandbediening (in nieuwe behuizing) werkt vaker niet dan wel.
Verder heb ik nu in het bezit 2x afstandbediening, of ze werken is onbekend (ieg niet met mijn auto nu) en ik heb nog een ontvanger, zwartkastje met groene connector.
Hoe krijg ik 2x werkende afstandbediening?
Als dit gelukt is heb ik nog 1x ontvanger 2x AB over (nog niet werkend) voor iemand die dit wil.
Wordt het de volvo dealer?
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
yep, voor zover ik weet kan dealer de AB zo inleren
blauweroffel
Dealer leert ze in.
Kastje met twee AB's kunnen ook zo worden ingeleerd door de dealer (na inbouw van kastje boven de teller)
als je die over hebt... graag
BR
delta
Ik ga wat dealers rondbellen. Zoals ik al op het forum terug las, kan er nogal verschil inzitten.
Als het allemaal lukt, en ik heb ab's over laat ik het weten. ik heb er nu 4 en dat is wat overdreven, alleen eerst kijken hoe ze zijn.
Of is er iemand op het forum die dit ook kan?
yannickdv
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
delta
Nog een vraag. Ik ben nog terug gegaan naar de sloop waar ik de 2 afstandbedieningen vandaan heb, en heb nu ook de regelunit. Het gaat om de unit die op de tellerklok zit.
Ga ik op deze wijze het werkend krijgen?
Citaat van: delta op 22-04-2016 12:56:04
Dit is de ontvanger de regelunit zit onder de schopplaat aan de bestuurderskant. Een redelijk grote zwarte module met twee groene stekkers, hij zit geklikt op de plaat tegen de ronde balk. Die moet je hebben in combinatie met de AB's.
Ontvanger is voor de Europese auto's gelijk.
H_Rovers
Mij is verteld dat dit niet kan voor een v70 classic van 2000. Volgens de dealer zijn er verschillende ABs voor de classic. Klopt dit? Een nieuwe kost incl inleren een kleine 200 euro (verschillende gebeld).
glenfiddich1983
Citaat van: yannickdv op 18-04-2016 19:46:53
Nope. Echt dealerwerk.
Een garage met de juiste apparatuur kan het ook.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
delta
zou jammer zijn dat ik nu net het verkeerde onderdeel eruit heb gehaald. Ik denk dat ik het gewoon ga proberen, en anders alsnog naar de dealer. Het dashboard verwijderen is te doen. Mooi kunnen oefenen op de sloop. ik heb nu ieg genoeg ab's en units liggen, het moet vast lukken om nu met of zonder dealer 2x ab's werkend bij mijn auto te krijgen. Wat ik over heb kan ik vast wel een ander forumlid blij mee maken :)
Citaat van: H_Rovers op 22-04-2016 13:17:27
Regelunit van 2000 of 1998 is gewoon uitwisselbaar. Bij Remco ( Kulk ) heb ik in het verleden een regelunit geplaatst uit een V70 classic van 2000 in zijn wagen en dat werkte gewoon. Natuurlijk kan het bij de dealer maar zolang je onderstaande AB hebt is het uitwisselbaar. Setje op de sloop is goedkoper dan het inleren bij de dealer.
Regelunit met de groene stekker en de ontvanger met de blauwe stekker, dezer is dus universeel voor europa.
delta
Ik heb nu de linker met bijpassende ab's. Maar ik had dus de rechter moeten hebben?
De rechter heb ik wel liggen, maar hoord niet bij de ab's
leons850
Alleen een regelunit van een V70 in een 2000 S70 wil dan weer niet.
Ik heb bij een S70 beide geprobeerd, dus met en zonder canbus maar dan werkt je kofferbak niet meer mee.
Opnieuw inleren bij de dealer was de oplossing.
Citaat van: leons850 op 22-04-2016 13:33:48
Klopt voor een S70 moet je er een van een S70 hebben, zoals je al aangeeft voor de kofferbak omdat deze anders wordt aangestuurd dan de klep van de V70.
@Delta , de unit en de AB's moeten op elkaar zijn ingeleerd dus uit dezelfde auto komen.
PimR
De ab code wordt dus opgeslagen in de regelunit en niet in de onvanger begrijp ik hieruit
