De C70 T5 Saffron van MiniG
Gestart door MiniG, 25-10-2013 12:12:03
MiniG
Citaat van: Woger op 21-04-2016 10:49:16
Je hebt ook al het geel van je kenteken gepoetst, zie ik  ::)
Ja al een tijdje.. ontduiken van ......... :angel:
                         Never drive faster then your guardian can fly
Die wagen blijft mooi om te zien  8)
leons850
Citaat van: elianmars op 21-04-2016 13:13:50
Ik ga hem vanavond maar weer eens life bekijken. ;D
Died850
Staat mooi met die Canisto velgen!
MiniG
Citaat van: Died850 op 22-04-2016 16:32:32
Dat wordt de winterset.. heb de mirzam's voor de zomer maar die moeten nog een schoonheids behandeling hebben.. maar het ziet er idd niet verkeerd uit
innocenti
Hoeveel last heb je van olie onder het kleppendeksel? Rechts van de boegiedop achter de oliedop lijk je een plug in het aluminium deksel te missen.
MiniG
Citaat van: innocenti op 22-04-2016 17:17:28
hij lekt niet meer.. het punt was dat slang van de CV los was geschoten en daarom het helemaal onder de olie zat. Nu is hij weer kurk droog.. maar ik heb daar idd geen plug zitten.. hoort dat dan? En heb je daar evt een foto van :)
innocenti
Ik had ook geen plug. Nu wel, maar hij lekt met plug nog steeds. Dus ik kan wel een foto maken, maar je ziet alleen een plasje olie.
Dus het is interessant of ie er wel of niet hoort. Bij mij is t met plug niet beter geworden.
MiniG
Ok. Nee zonder lekt hij niet maar ken het probleem wel bij een andere 850 2.5t die lekt daar ook.
MiniG
Zo met de melding al 120 dagen geen berichten geplaatst stoffen we hier de boel maar een beetje af.
Hebben we de laatste tijd stil gezeten? Ja helaas wel hier en daar een beetje banen hoppen en dus weinig vastigheid wat weer relateert in weinig onderhoud kunnen plegen aan die beauty. De kilometers gingen van zeer langzaam naar raketsnelheid.
In de begintijd van de "Snelle" Volvo's hadden Leon Robbie en ik een wedstrijdje wie als eerst op de 4 ton zou zitten, deze werd met overtuiging door Leon gewonnen echter zijn we nu op het punt dat ik Leon weer voorbij ben gevlogen. Wat is dan de huidige KM stand? ongeveer 47865
Foto van iets er voor:
Is er nog wat gebeurd in de tussentijd?
Ook dat nog, de platen met BOR (Borken) zijn vervangen door platen met DU (Duisburg).
Vanwege het werk van Robin zijn we verhuisd zodat we ook wat meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen en we dus werken om te leven en niet leven om te werken.
Verder heb ik de Dynamo vervangen door een 2e handse ( mijne klonk als een aangereden kat ) nu valt het wel mee maar ook de spanrol moet binnenkort vervangen worden. De winterwielen zitten er weer onder vanwege die ene dag dat het hier gesneeuwd heeft ( Ja ik weet dat het in Nederland anders is ) maar al met al doet het beestje het prima en rijden we rustig door tot we "groot" onderhoud kunnen plegen.
Mijn ABS gaf weer storing dus hiervoor ben ik naar Henk gereden, die heeft dat weer zoals hij dat kan gefixt, nog een kleine storing rechts voor waardoor af en toe de abs aanspringt maar verder werkt het prima.
Door het vele rijden moet er dan ook gewassen worden, omdat ik een weekendje bij Leon was hebben we dit samen maar even gedaan wat wel zo gezellig is.
Nog een klein sfeerplaatje:
Voor
Na
1 Maart mag ik aan de bak bij Stella Bikes dus hopelijk dat we daarna een beetje onderhoud in kunnen halen.
leons850
Staat het er al een dag in en heeft er nog niemand gereageerd?
Nou dan doe ik dat wel ff. :)
Was weer gezellig pik!
Doe maar een belletje als we je sinaasappel voor groot onderhoud gaan doen, ik kom je wel een dagje helpen.
Ohw en die velgen blijven vreselijk lekker staan!  :eusa_drool:
daanium
Die velgen staan 'm inderdaad goed!
Lekker dat je nu weer meer aan 't rijden bent in de C70
MiniG
Ja toch lullig :eusa_eh:.. Maar er staat ook zo weinig in omdat hij het gewoon goed doet :eusa_dance:
Straks bij de "Grote" update komen de reacties wel weer ;) daarvan houd ik je ( Leon ) natuurlijk op de hoogte.
@ Daanium, het is heerlijk om nu is Gebruik te kunnen maken van de auto. Elke rit is weer een genot.
1 klein puntje nog is dat hij inhoud op vollast onder/rond 3000rpm daarboven komt er 1 dikke pluim uit ( klepseals zijn nodig ) en dan gaat hij als de brandweer.
Hij staat er echt schitterend bij voor bijna 5 ton 8)
Jij rijdt gewoon benzine hè? Die velgen, hmmm, twijfel ook soms want ook die staan schitterend onder een saffron :)
MiniG
Citaat van: )()()sT op 09-02-2017 13:20:13
Ja ik rij Stug benzine :eusa_whistle: niet altijd fijn maar ach. Ik twijfel nog voor een 2e set of een set tritons  :angel:
