3" gasklephuis op T-5 welke aanpassingen nodig?
Gestart door dielie850, 23-04-2016 16:05:47
Of je moet zoals ik gedaan heb, een laagje van dat plastic verwijderen. Niet teveel.
BBS
Volvoloos....
dielie850
Ik ga hier in de buurt eens navragen wat het kost om te kotteren.
Heb geen zin om gaten te(laten) boren in een GLT spruitstuk en heb hier een paar T-5 spruitstukken liggen ;D
Ik ga eerst eens proberen of ik dat plastic afgevlakt krijg en anders kan ik altijd nog zon klepje bestellen.
Ik ben ook met do88 bezig voor een 3" throttle body hose voor een ripkit want die bestaat niet.
Ze willen hem voor mij gaan maken :eusa_dance:
Miyel
Uitkotteren? Ik heb een freesje in een pneumatische dremel gezet en was met een kwartier klaar..
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
dielie850
Vandaag bij het metaalbewerkings bedrijf geweest voor het spruitstuk uit te kotteren.
Zou 2 uur werk zijn en kostte me €150 :eusa_wall:
Daarna moest ik toevallig even naar Wibo ;D
Heb van hem een freesje gekregen en heb het zelf maar eens geprobeerd :D
Was met 20 minuutjes klaar :eusa_dance:
Jelmar
#36
Frezen / kotteren is meestal niet zo moeilijk, alleen het op de juiste manier inspannen van een 'werkstuk' is lastig.
vanwege de vorm, en bij aluminium kun je er niet even snel tijdelijk een beugeltje of iets aanlassen wat bij staal/rvs wel weer kan.
voorbeeldje erbij, omdat jullie zo van foto's houden  ;D ;D (dit is dan een uitlaatspruitstuk waarvan de flens gevlakt moest worden.. maar you get the point)
Wastegate uitgang er maar even afgezaagd omdat de freeskop er anders net niet lekker langs kon.
al met al geen moeilijk werk, maar kost wel even tijd om goed te doen ;)
850R
dielie850
Dat is dus precies wat hij ook zei ;)
Het inspannen was het meeste werk :D
Citaat van: dielie850 op 27-04-2016 21:48:59
Merk je er verder nog wat van?
dielie850
Het ligt klaar maar moet het nog steeds inbouwen :eusa_shifty:
